| Probleme de tringlerie help ! http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=133&t=15883 |
| Auteur: | stan78 [ Dimanche 27 Janvier 2008 19:15 ] |
| Sujet du message: | Probleme de tringlerie help ! |
salut la compagnie ! voila suite a mon changement de boite , j'ai 2-3 soucis de tringlerie : en fait mon levier de vitesse est decaller sur la droite , les vitesses accrochent un peu ( en meme temps ya pas d'huile dans la boite ) et des que je met la marche AR , au niveau de la tringlerie , la grosse boule sort du logement merci de m'aider |
| Auteur: | Flogti [ Dimanche 27 Janvier 2008 19:18 ] |
slt! toutes tes vitesses passes? |
| Auteur: | stan78 [ Dimanche 27 Janvier 2008 19:19 ] |
Flogti a écrit: slt!
toutes tes vitesses passes? yep , mais c decaler vers la droite et sa accroche sinon j'ai monter un quickshit , jpense pas ke sa vienne de sa |
| Auteur: | Flogti [ Dimanche 27 Janvier 2008 19:27 ] |
sa ve dire que tes vitesses sont mal guidé! vérife que tu nas pas inverser et bien remis en place tes biellettes de trinlerie lors de ton remontage!je pence que sa provient de ca! sinan la boite que tu a s monter est une de 106 xsi aussi? |
| Auteur: | stan78 [ Dimanche 27 Janvier 2008 19:33 ] |
bas en fait j'ai hestiter sur un truc , sur la boite y'a 4 boules pour mes biellettes , hors j'ai que 3 bielletes à monter , il me semble que que j'ai décaler d'une boule ( j'ai aps mis de biellette sur celle tous en abs qui est fixe alors que je crois bien il y en avait une ) sinon oui c'est une de 106 xsi mais une de 1l4 |
| Auteur: | Flogti [ Dimanche 27 Janvier 2008 19:39 ] |
normalement ou il y'a deux boules de coler la biellette ce met sur celle du bas! il me semble que les bielettes sont parrallèle entre elles et bien droite! regarde si la "boule" du dessous est bien dans sont logement |
| Auteur: | stan78 [ Dimanche 27 Janvier 2008 19:42 ] |
Flogti a écrit: normalement ou il y'a deux boules de coler la biellette ce met sur celle du bas!
il me semble que les bielettes sont parrallèle entre elles et bien droite! regarde si la "boule" du dessous est bien dans sont logement la boule estd ans son logement , sauf que des que je remet la marche AR elle saute du logement ta pas un dessin stp |
| Auteur: | Flogti [ Dimanche 27 Janvier 2008 20:23 ] |
lol jkiff le dessin! je dirais de décaller tes 2 petites biellettes d'un cran vers le bas |
| Auteur: | stan78 [ Dimanche 27 Janvier 2008 20:49 ] |
jfais sa demain et jte tiens au jus merci |
| Auteur: | XsiViolento [ Dimanche 27 Janvier 2008 21:21 ] |
pareil je dirais de décaller tes 2 biellettes vers le bas j'ai changer la mienne week end dernier et il me semble bien que c'était comme sa ! |
| Auteur: | stan78 [ Mardi 29 Janvier 2008 23:40 ] |
XsiViolento a écrit: pareil je dirais de décaller tes 2 biellettes vers le bas j'ai changer la mienne week end dernier et il me semble bien que c'était comme sa !
c'est bon j'ai fait comme tu m'a dit ! enfin j'ai regarde sur la saxo de mOman et nikel merci !
