| (Help !!) Problèmes de boite de vitesse... http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=133&t=15965 |
Page 1 sur 3 |
| Auteur: | fabien [ Vendredi 01 Février 2008 14:57 ] |
| Sujet du message: | (Help !!) Problèmes de boite de vitesse... |
Salut voilà c'est dernier temp je trouvé mon passage des vitesses assez bizzar, pas comme d'abitude, un peu plus dure. Puis aujourd'hui sur une long trajet au bout d'un petit moment, j'était en 5ème puis dés que j'ai voulu rétrograder, rien ne passé (4è,3e...), en insistant un peu et en jouant un peu avec le levier j'ai réussit a rétrogradé. Un moment donné, ca le refait, arrivé au rond point je marrête, je repart et tout passé bien... je tient a préciser que la vidange à était faite y a pas trés longtemp... Il pourrait pas y avoir un soucit de niveau de boite ou câble...? Merci pour votre aide. |
| Auteur: | XsiViolento [ Vendredi 01 Février 2008 16:35 ] |
Salut, malheursement pour toi j'opterai plutot pour ta boite qui doit être HS, moi la mienne sa avais commencé pareil, la deuxième passer plus, après la marche arrière passer quand elle voulais enfin bon voila quoi, je suis sur que ta boite et HS l'ami, attend d'avoir d'autre avis qui confirmeront se que je te dit voila |
| Auteur: | Wiloskill [ Vendredi 01 Février 2008 16:57 ] |
Viscosité de l'huile??? |
| Auteur: | fabien [ Vendredi 01 Février 2008 17:27 ] |
75h80 ou 90 Je m'en souvien plus Boite hs... |
| Auteur: | Wiloskill [ Vendredi 01 Février 2008 18:02 ] |
75W80 ou 90? Je pense que c'est ton huile qui n'est pas adaptée et non la boite HS.
| Auteur: | jacketman79 [ Vendredi 01 Février 2008 18:27 ] |
je pencherais aussi a l'huile, sa te le fait surtout a chaud? |
| Auteur: | L.astek [ Vendredi 01 Février 2008 18:48 ] |
Met de l'huile de synthese mais c'est pas donner |
| Auteur: | fabien [ Vendredi 01 Février 2008 18:51 ] |
Combien sa coute? Je peu en trouver dans n'importe quel centre? Pour la viscosité je sais plus laquel c'était mais j'ai roulé 20 000 depuis et le problème ce fait que maintenant. Pourquoi il est conseillé quel viscosité? Merci de m'aider c'est simpa |
| Auteur: | Wiloskill [ Vendredi 01 Février 2008 19:21 ] |
fabien a écrit: Combien sa coute?
Je peu en trouver dans n'importe quel centre? Pour la viscosité je sais plus laquel c'était mais j'ai roulé 20 000 depuis et le problème ce fait que maintenant. Pourquoi il est conseillé quel viscosité? Merci de m'aider c'est simpa Ah ok, bon alors si ce n'est que d'un coup et pas de suite alors, je testerais moteur eteint, à passer les vitesses au point mort, si les vitesses passent bien, mais que moteur en route, tu galères, alors regardes du coté de l'embrayage.
Si les vitesses passent moteur en route, mais voiture à l'arrêt mais pas voiture en mouvement et bien alors voir du coté des suports-moteur.
| Auteur: | fabien [ Vendredi 01 Février 2008 19:56 ] |
L'impossibilité à passer les vitesses le fait pas tout le temp. Quand le problème est là je ma'rrète je repasse le 1er et sa va aprés mais les vitesse sont pas aussi souple que d'abitude. Par contre le passage de la seconde accroche docn obligé d'y aller n douceur. A l'arrêt le passage des vitesses se fait sans problème... Il pourrait pas y avoir un soucit au niveau de la tringlerie sous le levier de vitesses? Merci |
| Auteur: | Wiloskill [ Vendredi 01 Février 2008 20:01 ] |
Ba regardes niveau tringlerie et support moteur.
| Auteur: | fabien [ Vendredi 01 Février 2008 20:01 ] |
ok merci !!! Un support moteur pourrai faire sa? |
| Auteur: | Wiloskill [ Vendredi 01 Février 2008 20:05 ] |
Ouaip.
| Auteur: | jacketman79 [ Vendredi 01 Février 2008 20:24 ] |
je vais peut etre dire une connerie je sait pas, mais sur sa boite se sont pas des fourchettes " plastique " qui sont monter? car cela pourait pas entrainer un passage difficile des rapports? |
| Auteur: | jean_mi [ Samedi 02 Février 2008 19:44 ] |
Bonjour a tous. Voila j'ai a peut pret le meme probleme,j'ai changer mon embrayage et a la suite de sa mes rapports passe mal! lorsque je roule les rapports ont du mal a passer,mais pas tous.
Des que je ne suis plus en mouvement,une fois que j'ai reussit a enquiller les rapports les uns apres les autres,ils passe normalement!! Et des que je me remet en route mes rapports passe mal. Est ce que sa pourrais etre la boite hors service (elle a tjs plus ou moins accrocher) ou les supports moteurs ? Merci |
| Auteur: | Wiloskill [ Samedi 02 Février 2008 19:50 ] |
Si à l'arrêt ça passe sans forcer et sans bruit bizard mais moteur en route non, alors soit ça peut venir des crabos de boites usés, soit tu as mal remis un silent bloc moteur et donc moteur en route ça pinaille. Ca fait quoi moteur en route? La voiture commence à avancer toute seule? (n'est ce pas TaG. )
| Page 1 sur 3 | Heures au format UTC + 1 heure |
