Nous sommes le Lundi 22 Juin 2026 9:29
 Sujet du message: remplissage de la boite de vitesse
MessagePosté: Dimanche 03 Février 2008 12:14
alors voila mon probleme, je viens de changer mes cardans donc j ai vidangé ma boite avant...une fois les cardans remonté impossible de trouver la vis de remplissage! il y a bien un petit cache en plastique noir au dessus de la boite mais Stan ma dit que se nest pas par la qu il faut la remplir!
donc voila si quelqu un peut me dire ou se trouve se foutu remplissage sa serait cool.
Pour info c'est un 1.4L de 92
MessagePosté: Dimanche 03 Février 2008 12:26
viewtopic.php?p=50948#50948
:jap:
ma ptite xsi ----------> viewtopic.php?t=7596 <------------ la plus belle des grises magnum :)
MessagePosté: Dimanche 03 Février 2008 13:03
vous etes sur que c'est pas le bouchon noir alors?on me dit que non!!!
MessagePosté: Dimanche 03 Février 2008 17:39
le bouchon de remplissage se trouve en vbout de boite juste au dessus du carter de 5eme. pas facile d'accés :bien:
MessagePosté: Dimanche 03 Février 2008 18:12
Oui le bouchon de remplissage est au dessus de celui de vidange.
Par contre tu peux faire le remplissage par le dessus de la boite, il n'y a aucun problême. Par contre pas plus de deux litres.
Sinon tu ouvres le bouchon de remplissage et tu remplis par le dessus de la boite et dès que ça coule par le bouchon de remplissage, tu remets ce bouchon. ;)
MessagePosté: Dimanche 03 Février 2008 18:40
+1 c'est le plus simple, tu ouvre le bouchon de niveau/remplissage qui est juste en dessous du carter de 5 et tu rempli par la mise a l'air (petit bouchon noir au dessus de la boite ;)
Si tu n'as pas d'entonoir tu fais un cone en papier, ça va très bien :jap:
MessagePosté: Dimanche 03 Février 2008 18:57
ok nickel merci a tous
MessagePosté: Mercredi 06 Février 2008 23:41
Je vien de changer le moulin de ma titine et c bien par le petit capuchon noir que ce rempli la boite et pour pas te prendre la tete tu le remplie avec une pompe tu va moin poirauter qu'avec un entonoir :mrgreen:
Etang de Longchamp à Aunay sur Odon 14260 calvados
