Nous sommes le Lundi 22 Juin 2026 23:09
 Sujet du message: pbleme biellette d' embrayage
MessagePosté: Dimanche 13 Avril 2008 16:12
salut à tous,
jviens juste d' acheter une xsi 1L4 avec 130MKM, ( bien nerveuse )
j' ai fait 250 km pour la ramener et jsuis déja convaincu :) :)
Par contre, j' ai un ptit souci de bruit de boite de vitesse,
je cherche et je trouve,
la bielette d'embrayage qui a du jeu ( vers le haut et droite gauche ).
ca fait du bruit...
C' est un roulement a changer ? ( faut il le faire rapidement ? )
embrayage et boite ok ! ( pour l' instant )
est - ce qu' ils ont ca chez pijo ? ou achat en casse ?
Merci de vos réponses et conseils
MessagePosté: Dimanche 13 Avril 2008 16:21
Quel est ton soucis exactement, car c'est normal (dans une certaine mesure) que la fourchette d'embrayage ait du jeu.
Il y a une bague blanche autour de la fouchette d'embrayage, c'est elle qui empèche le jeu, mais même neuve il subsistera un jeu.
 Sujet du message: bruit vitesse enclenchée
MessagePosté: Dimanche 13 Avril 2008 16:49
merci,
bon mon probleme c' est le bruit qui m' inquiete,
au point mort, pâs de bruit
par contre sur la 1 2 3 4 et 5 eme
y' a un bruit type crrrrrrr, qu 'on entend en decelerant et en accelerant,
la boite marche bien, et precise et c' est pas l' embrayage. ( patine pas )
un pote mecano m' a dit que ca venait de la biellette d' embrayage qui a beaucoup de jeu...
qu' en pensez vous ?
merci
MessagePosté: Dimanche 13 Avril 2008 19:26
Tu devrais commencer par une vidange de boite, pour voir ce qui va ressortir, et rester sur le bouchon aimanté. Ca te donnera déjà une idée de l'état de ta boite.
Ensuite il se peut que tu ai un roulement de boite HS.
MessagePosté: Dimanche 13 Avril 2008 20:01
merci
je vais faire ca, une ptite vidange lui fera pas de mal de toute facon
merci de tes conseils shiNo
MessagePosté: Dimanche 13 Avril 2008 20:02
merci
Roulement de boite, haie !
MessagePosté: Dimanche 13 Avril 2008 22:48
Si tu as des roulements de boites fatigués, tu dois l'entendre au point mort.
Si débrayé tu n'as pas de bruit puit un bruit au point mort/embrayé, c'est que tes roulements sont fatigués ;)
https://jam-world.fr
 Sujet du message: salut
MessagePosté: Lundi 14 Avril 2008 12:30
merci de vos reponses,
je viens de faire la vidange de boite, un peu grise, et un peu de limiaille sur l' aimant mais sans plus,
Par contre, j' avais que 700 cl d' huile !!
c' est pas 2000 cl normalement en 75 W80 ?
Merci de vos reponses
MessagePosté: Lundi 14 Avril 2008 17:28
j' ai vidangé par la vis de remplissage ( normal 0,7 l ) mdr. !
et j' ai donc fini par recuperer 1,7 l jusque la, normal et encore de la limaille sur l' aimant.
merci jammaster, donc , au point mort, lancé a n' importe quel vitesse et meme a l' arret il n ' y a aucun bruit,
le bruit survient seulement avec une vitesse enclenchée et "en prise ", quand j' accelere et quand je relache les gaz
( rarement, et c 'est ou la pedale de frein !!)
Chez pigot, il m' ont dit que c' etait la boite, mais, car il y a un mais,
Si c' était la boite, lancé a 70 kmetre heure, en debrayant,( vitesse enclenché la boite tourne toujours ET
y' a pas de bruit suspect !
quelqu' un a une idée ? ( embrayage et roulement de biellette )
merci :)
MessagePosté: Mercredi 16 Avril 2008 16:58
Ta ligne d'échappement est d'origine?
Tu a une BAR inférieure?
Il se peut que ta ligne/collecteur touche quelque part.
Tes silenblocs moteur et boite sont dans quel état?
MessagePosté: Mercredi 16 Avril 2008 18:53
Quand la boite de ma jaune à lâchée, elle faisait un sale bruit qu'en décélération et un grognement même au point mort, tout cessé lorsque je débrayais ;) roulements hs :roll:
 Sujet du message: thanks all :)
MessagePosté: Mercredi 16 Avril 2008 20:00
Alors c' est pas une vibration ni moteur, ni silent bloc moteur ni boite,
la ligne d' origine ne touche pas, mais pas pour longtemps, elle touchera le sol dans 2 jours... la grp N arrive ...
et depuis une tite promenade tranquille sur ptite route ( lol )
le bruit s' est accentué et au final, je crois que c' est bien les roulements et tout le reste qui sont fatigués, ca fait du bruit au point mort et embrayé, plus rien...et quand je roule, un concert de grelot...
je crois que xsi33 a raison, merci a toi aussi shino :)
Pfffff, j' ai pas fait une bonne affaire je crois, mais bon, j' ai trouve une boite de saxo 1l4 ( 20 CE 28 )
Pensez vous que ca peut aller dessus ?
( Ref pas dans la liste sur autre rubrique reference boite ).
Merci de vous etre cassé la tete pour moi
Xsi, c' est bien quand meme, un peu de boulot dessus et ca repart sur les ptites routes...
MessagePosté: Mercredi 16 Avril 2008 20:35
Tu peux mettre n'importe quelle boite Ma faut juste qu'elle est l'emplacement pour le pmh ;)
Certains ont une boite de gazoute dessus leurs xsi
 Sujet du message: Hé bé...
MessagePosté: Jeudi 17 Avril 2008 17:51
merci xsi33,
pmh, point mort haut ? a quoi ca ressemble ?
MessagePosté: Dimanche 20 Avril 2008 16:43
C'est le capteur sur le devant de la boite.
MessagePosté: Lundi 21 Avril 2008 13:48
merci shino
ca y est j' ai trouvé une boite recente, pas trop cher
et a moi les ptites routes sinueuses...
a plus ;)
