| boite de vitesse http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=133&t=17531 |
| Auteur: | kevin49xsi [ Lundi 26 Mai 2008 13:56 ] |
| Sujet du message: | boite de vitesse |
Bonjour voila ma question Est ce normal que les vitesses soit un peu dures a enclencher ? Et que la marche arrière saute je suis obliger de tenir le pommeau sur la marche arrière engagée ? |
| Auteur: | Wiloskill [ Lundi 26 Mai 2008 14:16 ] |
Vérifies tes tringleries de boite et l'état de tes silenbloc moteurs.
| Auteur: | nounouille42 [ Lundi 26 Mai 2008 14:23 ] |
Vitesses dures a enclencher ---> vidanges ta boite et mets de l'huile avec la viscosité préconisée par le constructeur Vitesses qui sautent --->+1 avec Wilo vérifies que ta tringlerie ne soit pas trop fatiguée Si le problème persiste alors c'est que ca vient de l'intérieur de la boite et la c'est moins drôle financièrement et mécaniquement parlant. |
| Auteur: | kevin49xsi [ Lundi 26 Mai 2008 18:48 ] |
les vitesses ne sautent mais j'ai la sensation qu'il faut bien les enclencher Faut dire que j' avais une gsi à embrayage renforcé d'ou ma sensation de dureté je sais pas Y a la marche arrière qu'il faut tenir sinon le pommeau se décale un peu |
| Auteur: | xsinitro [ Lundi 26 Mai 2008 20:08 ] |
C'est peut-être ton pignon qui est fatigué... La boîte de 1.4l que j'ai refait avait une roue à la place d'un pignon pour la 2 et la M AR. Mais moi elle sautait pas tout le temps, toi par contre ça à l'air chaud. |
| Auteur: | shadox [ Lundi 26 Mai 2008 22:06 ] |
| Sujet du message: | boite |
Comme dit notre ami plus haut vidange et remets de la bonne huile.(ça devrait éliminer tes passages difficiles de rapports) Vérifie tes bielletes d'accouplement tringlerie-boite car cela arrive qu'elles soient tordues. Dans le cas ou malgré tout un de tes deux soucis ne se règlent pas alors envisage de démonter pour changer tes synchros et probablement le pignon correspondant. |
| Auteur: | kevin49xsi [ Mardi 27 Mai 2008 9:50 ] |
Bon c'est decidé. Des que j'ai les clés en main de ma future titine direction chez moi, vidange de boite car ca a jamais été fait + nettoyage intérieur |
