| Pignonerie, Boîte cassée ou c'est normal !!! http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=133&t=17644 |
| Auteur: | Roupite [ Vendredi 06 Juin 2008 15:58 ] |
| Sujet du message: | Pignonerie, Boîte cassée ou c'est normal !!! |
Bonjour ... Je me suis rendu compte que quand j'accélérais pas, et qu'une vitesse était enclenchée, je pouvais me mettre au point mort très facilement sans débrayer !!! Par contre quand j'ai le pied sur l'accélérateur ou que je dois passer la vitesse il me faut débrayer ... Est-ce normal ou d'où vient le problème Merci !!! |
| Auteur: | Wiloskill [ Vendredi 06 Juin 2008 16:36 ] |
Ba c'est normal de pouvoir se mettre facilement au point mort avec une vitesse enclenchée.
| Auteur: | Larcenn [ Vendredi 06 Juin 2008 16:47 ] |
Mdr tu peu très bien faire passer tes vitesses sans toucher l'embrayage, il te suffit juste d'être sur le bon régime. Exemple : Tu roule en 3eme admettons, tu lâche l'accélérateur et en même temps tu tire légèrement ton levier pour enclencher la 4eme et Hop ça passe tout seul. Ensuite tu est en 4eme, tu lâche l'accélérateur, tu passe au point mort, et tu pousse légèrement le levier vers la 3eme et tu accélère un peu, et Hop ça passe tout seul. En bref se sont les synchro de ta boite qui font le travail et donc ça veu dire que s'est tout va bien |
| Auteur: | Roupite [ Vendredi 06 Juin 2008 18:31 ] |
Beh vous me rassurez là parce que je commençais à avoir peur de passer autant facilement la vitesse !!! Merci pour la précision !!! |
| Auteur: | Larcenn [ Vendredi 06 Juin 2008 21:29 ] |
En fait il faut s'inquieter du contraire, si tu n'arrive pas a passer les vitesses Sinon tu peu avoir le phénomène de vitesse qui saute, la il faut voir le niveau d'huile de boite et les silentblocks moteur. |
| Auteur: | Roupite [ Vendredi 06 Juin 2008 22:23 ] |
Pas de soucis de vitesse qui saute encore ça va ... Et les vitesses passent nickel (Trop bien presque Merci !!! |
| Auteur: | jammaster [ Samedi 07 Juin 2008 7:12 ] |
Oui, tu peux enlever tes vitesses quand tu n'es pas en charge... C'est comme cela que l'on fait avec une boite crabot quand on a pas de coupure moteur asservit au levier |
| Auteur: | Roupite [ Samedi 07 Juin 2008 9:59 ] |
Ok merci bien à tous ... Pour le moment c'est vrai qu'elle n'a pas sauté donc ça va !!! |
| Auteur: | azizouh [ Dimanche 08 Juin 2008 16:03 ] |
Le premier post où quelqu'un se plaint de voir sa BV passer ses rapports en douceur
| Auteur: | Roupite [ Dimanche 08 Juin 2008 17:48 ] |
Beh non je les passe pas en douceur ... En conduite sportive faut y mettre dedans mais c'est juste sans accélérer que ça passe tranquille au point mort !!! |
| Auteur: | Larcenn [ Dimanche 08 Juin 2008 18:44 ] |
pas besoin e forcer quand tu arsouille, plus t'est doux avec la voiture plus t'est précis |
