| extraire torx bloc differenciel http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=133&t=18301 |
| Auteur: | xsi-33 [ Jeudi 14 Août 2008 21:59 ] |
| Sujet du message: | extraire torx bloc differenciel |
Saloute Dans les travaux de boite Il est tenu pour 11 vis torx de 50, j'ai coincé le boitier et extrait 9 des vis assez facilement avec la bonne douille et une grosse clé à rallonge ...jusque là tout va bien Puis viens les 2 dernières .... insortable, la tête est foiré Quelqu'un un aurait t'il une idée pour sortir le différentiel ? Ps: je n'ai pas de poste à souder au cas on on me propose de souder une pate sur le boulon Merci |
| Auteur: | Larcenn [ Jeudi 14 Août 2008 22:23 ] |
chauffe légèrement la vis avec un petit chalumeau, et tape sur la vis avec un chasse goupille un coup sec ! Ensuite une bonne pince multiprise et devise. |
| Auteur: | axgti [ Vendredi 15 Août 2008 6:44 ] |
j ai eu un pb similaire avec un tete de vis torx foirée j ai prix mon dremelle et fait une entaille pour gros tournevis plat... j ai prix un gros tournevis et j ai frapper deux trois fois pour decolé la vis puis j ai prix un cliquet avec un embout assez large et c 'est venu comme ça |
| Auteur: | xsi-33 [ Vendredi 15 Août 2008 12:03 ] |
Merci beaucoup N'ayant pas de chalumeau non plus c'est enfin venu Bizarrement pour les autres boite c'est sorti facilement Merci encore de vos conseils |
| Auteur: | azizouh [ Samedi 16 Août 2008 13:09 ] |
Si tu as acces, tu perces la tête au diamètre de la vis. |
