| boite de vitesse http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=133&t=19328 |
| Auteur: | tyty [ Dimanche 14 Décembre 2008 23:09 ] |
| Sujet du message: | boite de vitesse |
je voulais savoir si l'on pouvait poser une boite de s16 sur un 1.4 cata.comme les embrayge ne sont pas du meme diametre les carter de boite sont ils identiques au niveau du diametre.
| Auteur: | metra83 [ Dimanche 14 Décembre 2008 23:11 ] |
| Sujet du message: | Re: boite de vitesse |
les cardans d'1l4 passeront pas normalement et la boite est plus longue il me semble ... |
| Auteur: | julian ross [ Dimanche 28 Décembre 2008 21:40 ] |
salut tu peux monter ta boite sans probleme car les carters sont les memes et l arbre en 18 cannelures que ca soit pour la s16 (embrayage en 200) ou la XSI (embrayage en 180). le seul petit souci est que tu vas tirer plus long car dans ta XSI le couple est un 14-60 (relativement court) et que dans ta s16 il est plus long je crois que c est un 16-63 si je me rappelle bien. sinon niveau adaptation pas de probleme |
| Auteur: | le rider fou [ Dimanche 28 Décembre 2008 23:42 ] |
et aussi que pour mettre un embrayage de 200, il te faut aussi un VM en 200 et que c'est mieux de rééquilibré l'équipage mobile... et souvent les gens ont plutot tendance à passé d'un VM 200 vers un CM 180... c'est d'ailleur ce que je fais |
| Auteur: | dj esp@ce [ Lundi 29 Décembre 2008 2:58 ] |
le rider fou a écrit: et aussi que pour mettre un embrayage de 200, il te faut aussi un VM en 200 et que c'est mieux de rééquilibré l'équipage mobile... et souvent les gens ont plutot tendance à passé d'un VM 200 vers un CM 180... c'est d'ailleur ce que je fais Oui car VM plus légé et donc moins d'inertie sur les pièces en rotations... |
| Auteur: | julian ross [ Lundi 29 Décembre 2008 12:41 ] |
Tu peux tres bien monter la boite de s16 en gardant ton vm et embrayage en 180 puisque les arbres sont en 18 cannelures. j ai fait le montage boite de 106 rallye 1300 (qui a le vm et l embrayage en 180) sur une rallye 1600 ( qui a vm et embrayage en 200) et aucun souci |
