Nous sommes le Samedi 15 Août 2026 8:08
 Sujet du message: Problème de boîte
MessagePosté: Jeudi 19 Mars 2009 11:29
Bonjour à tous,
Tous est dans le titre, les vitesses donnent l'impression de passer nickel mais cela n'entraine pas les roues.
La boite de vitesse est démontée, j'attend vos conseils :)
 Sujet du message: Re: Plus de transmission
MessagePosté: Jeudi 19 Mars 2009 11:41
Nums a écrit:
Bonjour à tous,
Ben remonte ta boite de vitesse ça ira mieux :cagoule:
Ton embrayage est comment? (pas la couleur)
---> Moi ICI
MessagePosté: Samedi 21 Mars 2009 8:47
ha ha elle est bonne ^^
Sérieusement, quand la boîte était montée elle n'entrainée plus mais les vitesses donnaient l'impression de passer nickel.
Pour répondre a ta question les 2 embrayages sont bons (celui du moteur hs et du nouveau).
MessagePosté: Samedi 21 Mars 2009 9:29
les deux embrayage?
MessagePosté: Samedi 21 Mars 2009 9:34
La courronne a du se dessouder du différentiel ;) .
MessagePosté: Mardi 24 Mars 2009 18:04
Faut il démonter toute la boîte pour y acceder ?
Pourrais tu me dire comment diagnostiquer l'état de la boîte de vitesse ( sachant qu'elle est démontée) ?
Vois tu d'autres facteurs qui pourrait causer ce problème ?
(Si le démontage de boite peut ètre évité c'est préférable)
Merci pour tes réponses.
 Sujet du message: Re: Problème de boîte
MessagePosté: Mercredi 25 Mars 2009 21:23
Malheureusement, pas de moyen de vérification sur, sans enlever la cloche de la boite. Juste pour vérifier, si la boite est tombée, c'est super simple. Il y a un tuto sur le forum qui traine pour t'aider au cas ou. Il faut enlever le carter de 5ième en tole au bout de la boite, Sortir pignon et synchro de 5 de l'arbre secondaire et primaire et ensuite toute la cloche vient.
C'est un problème connu sur les MA quand on tape bien dedans.
MessagePosté: Mardi 31 Mars 2009 12:04
Ok, j'ai trouvé le super tuto en question, je te remercie pour tes réponses.
Mon père me file un coup de main ce week end on va la démonter.
Je te tiens au jus...
