| Boite de vitesse http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=133&t=20402 |
| Auteur: | Clyde [ Lundi 20 Avril 2009 20:05 ] |
| Sujet du message: | Boite de vitesse |
Salut à tous, J'ai une boite de XSi avec le différentiel cassé et la coque de la boite percé par les billes. Est-ce que vous savez si c'est possible de prendre une boite de diesel ou de n'importe quel 106 et d'y mettre tout l'interieur de la boite XSi 14*60 ? En gros juste garder la coque et le différentiel ? Et puis le gars qui avait la 106 avant a mit un cardan avant droit qui vient pas d'une XSi, est-ce que ca peut venir de ça que la boite à claquée ? Vaut mieux mettre le cardan spécial XSi en tout cas non ? Merci |
| Auteur: | xsi-33 [ Lundi 20 Avril 2009 21:47 ] |
| Sujet du message: | Re: Boite de vitesse |
Oui tu peut changer le carter sans soucis Tant qu'à faire prend en un récent qui sera renforcé Après c'est du montage de boite T'en qu'à faire prend une boite de saxo 1.0, elles ont un 14x60 dedans mais en axe de 14 par contre Pour le cardans, je pense pas, un cardan ne casse pas une boite, c'est lui qui ce casse Le type a dut faire pas mal de départ arrête et les satellites ont "explosé" cassant le carter de boite en alu Est tu sur que le diff est mort ? ce n'est peut être que l'ensemble planétaire/ satellite qui est hs |
| Auteur: | Clyde [ Mardi 21 Avril 2009 11:26 ] |
Pas sur pour le différentiel, on va la démonter. Sinon les différentiel des autres 106 montent sur une boite de XSi ? Parce qu'on a trouvé des boites de 106 normal |
