| Tremblement/broute au passage de vitesse, passage leger dur http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=133&t=20963 |
| Auteur: | sparco59 [ Jeudi 16 Juillet 2009 11:02 ] |
| Sujet du message: | Tremblement/broute au passage de vitesse, passage leger dur |
Salut a tous, Voila j'ai un problème depuis peu, ma 106 tremble ou broute des moments quand je passe la 1er au démarrage quand je part, ensuite quand je rétrograde et que je relâche l'embrayage elle tremble ou broute aussi, est ceux la viens du moteur et j'ai aussi un peu de mal a passé les vitesses Je pense a l'embrayage mais je suis pas sur Est ce que vous pouvez m'aidé merci |
| Auteur: | Mat62 [ Jeudi 16 Juillet 2009 11:13 ] |
| Sujet du message: | Re: Probleme bizarre |
Démarre sans rouler, met la deuxième et lâche l'embrayage à l'arrêt, si elle ne cale pas => embrayage |
| Auteur: | sparco59 [ Mercredi 22 Juillet 2009 13:55 ] |
Merci, mais ce n'est pas plutôt en troisième qu'il faut le faire ? |
| Auteur: | yoann59s16 [ Mercredi 22 Juillet 2009 21:33 ] |
Ben en 3ème sa fait un peu gros pour tester un embrayage, moi perso je fais sa en 1ère, frein à main serré à bloc si la baisse de régime tarde à venir c'est qu'il a un coup dans l'aile. Sinon les accoups, jette un oeil au capteur de pression d'admission |
| Auteur: | sparco59 [ Vendredi 24 Juillet 2009 17:43 ] |
Sinon est ce que ca ne serais pas un support moteur ? |
| Auteur: | yoann59s16 [ Vendredi 24 Juillet 2009 18:34 ] |
ben pour les tremblements sa peut venir d'un support tout dépend du tremblement, mais pour le fait que sa broute que veux tu dire par broutter? |
| Auteur: | sparco59 [ Dimanche 26 Juillet 2009 19:47 ] |
Ça tremble que quand je rétrograde et quand je démarre et des moments quand je passe les vitesse mais pas tout le temps c'est même rare. Mais si ça serai un support ça le ferais quand je roulerais pas que quand je passe les vitesses |
