Nous sommes le Lundi 22 Juin 2026 17:14
 Sujet du message: [urgent] boite de vitesse pour 106 xsi 1l4
MessagePosté: Lundi 14 Septembre 2009 13:23
Voila sur ma 106 xsi lemans 1l4 Je n'est pas la boite d'origine c'est une boite de 106 1l6 90cv ( qui et bien trop longue ) , donc j'aimerai la changer et dans mon garage j'ai une boite d'ax gt de 1989 donc phase 1 qui a pour ref : 2 CA 28 donc j'aimerai savoir si je pouvais la monter dessus , ou alors me dire quelle reference vont pour ma 106 sans que j'ai a faire de modif merci
 Sujet du message: Re: [urgent] boite de vitesse pour 106 xsi 1l4
MessagePosté: Lundi 14 Septembre 2009 17:36
regarde si ta l'emplacement pour le capteur PMH c'est le seul diff qui peut y avoir
MessagePosté: Lundi 14 Septembre 2009 18:21
b j'ai une cosse electrique ,c'est quoi le capteur dmh ?
MessagePosté: Mardi 15 Septembre 2009 16:12
bon la boite ne va pas sa coince au niveau de la sonde pmh , la boite de l'ax n'a pas l'empreinte assez grande pour passer jsui deg me reste plus qu'a trouver une boite
MessagePosté: Mardi 15 Septembre 2009 20:03
J'ai la meme boite à la maison, elle est pas compatible. Bloc alu contre bloc fonte.
Il n'y a pas le contacteur de recul, et les empreintes sur le bloc sont différent sur une attache de mémoire ;)
Sinon, c'est peut etre possible de récupérer le couple réducteur et de le monter dans ton actuelle. Ca donnerai un 16x63 au lieu de 17x61.
MessagePosté: Mardi 15 Septembre 2009 20:31
merci pour ta confirmation , mais si je ve mettre le couple , il faut que je demonte la boite et la c'est plus compliqué
MessagePosté: Mercredi 16 Septembre 2009 3:43
slt
pas plus compliqué que ça de changer de cloche juste de la patiente sinon essais de trouver quelqu'un qui pourrait te le faire en recuperant pignon synchro et couple pour te les mettre dans ta cloche actuel.
MessagePosté: Dimanche 04 Octobre 2009 10:32
salut g vu ke tu chercher une boite de 1.4l gen et 2 sur un bloc cata et une sur une 106 ludchard non cata mais suis dans le var :buzz:
