| Probleme boite de vitesse http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=133&t=22333 |
| Auteur: | damz [ Samedi 27 Février 2010 13:06 ] |
| Sujet du message: | Probleme boite de vitesse |
Salut à tous, alors les probleme continue avec la 106, Cette fois ci c'est la boite, dixit le mecano enfaite quand je debraye sa fait un bruit de frottement, on pensait que c'etait l'embrayage, le mecano a changé l'embrayage, et la fourchette qui etait fendue Le kit embrayage est neuf et la fourchette d'embrayage aussi.
| Auteur: | xsi-33 [ Samedi 27 Février 2010 13:18 ] |
| Sujet du message: | Re: Probleme boite de vitesse |
Lorsque tu enfonces la pédale ca fait du bruit donc, ...ta boite est à exclure dans un tel cas vu qu'elle tourne plus Fait nous une prise son pour mieux s'en rendre compte |
| Auteur: | damz [ Samedi 27 Février 2010 13:54 ] |
tu es sur que la boite est a exclure?? Oui le bruit est exclusiment quand j'enfonce la pedale. Sa pourrait être quoi alors? La fourchette a été changé et le kit embrayage également. Pour le bruit je peut pas te faire de prise de son elle est encore chez le mecano. Mais sinon avec la nouvelle fourchette appart le bruit (beaucoup moins fort) Les vitesses passent bien. et la pedale est pas dure |
| Auteur: | xsi-33 [ Samedi 27 Février 2010 14:07 ] |
Dit comme ça je penserais à un disque mis à l'envers, mais bon je pense pas que ton mécano à fait cette boulette que j'avais faite Il a changé ton disque ou juste le mécanisme ? Le truc, c'est quand tu appuis sur la pédale d'embrayage ta boite n'est plus en prise, donc l'arbre primaire ne tourne plus |
| Auteur: | damz [ Samedi 27 Février 2010 14:58 ] |
Il m'a changé le kit d'embrayage pas juste le disque. et donc la fourchette aussi. |
| Auteur: | damz [ Samedi 27 Février 2010 15:04 ] |
Mais si c'est pas le boite je vois pas ce que sa peut etre franchement je seche en tout cas merci de m'aider |
| Auteur: | nico106xsi [ Samedi 27 Février 2010 19:40 ] |
Ben pour ma part, j'avais le même problème que toi mais position embrayée donc pédale relachée ... et j'ai tout de suite compris que c'était la butée d'embrayage. En fait la butée est simplement à glisser sur l'arbre de boite et il faut y faire entrer la fourchette et maintenir la biellette de commande enfoncée lors du remontage, sinon lorsque tu remontes la butée fout le camp et n'est plus maintenue ... J'ai démonté la boite, remis la butée ( d'ailleurs lors du remontage j'ai du redéfaire la boite car j'avais un doute sur la position de la butée et elle était de nouveau sortie) c'est assez délicat lors du remontage car il ne faut pas chahuter la biellette de commande et pour remettre la boite sur le moulin, c'est plus facile à dire qu'à faire ! |
| Auteur: | damz [ Samedi 27 Février 2010 20:56 ] |
d'accord donc par elimination je pense que mon roulement primaire d'arbre de boite est HS donc boite à changer, je suis vert... |
| Auteur: | nico106xsi [ Samedi 27 Février 2010 22:15 ] |
ou alors tu changes tes roulements de boite , mais la , bon courage parce que le démontage du boite te laisse pas de place pour de l'à peu près ! |
| Auteur: | damz [ Dimanche 28 Février 2010 23:16 ] |
help, si vous avez d'autres avis? Boite, ou pas boite? |
| Auteur: | floXSI [ Lundi 01 Mars 2010 16:02 ] |
je croit que t'est bon pour redeposer la boite est controler le montage de l'emrayage,de toute façon si c'est un roullement de boite tu devras la deposer pour la mettre a l'etablis. mais je pense plus a une erreur de montage. |
| Auteur: | damz [ Lundi 01 Mars 2010 17:21 ] |
j'ai rappelé le mecano et pour lui il y a pas de toute c'est la boite parc contre je peux mettre quel boite avec un couple qui se rapproche de la 106 xsi 1.6L, j'ai pensé à la 206 1.1L ou 306 1.1L. Dites moi ce que vous en pensez? |
