| bruit bizarre en marche arriere http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=133&t=2251 |
| Auteur: | val972 [ Dimanche 19 Juin 2005 18:30 ] |
| Sujet du message: | bruit bizarre en marche arriere |
putain je crois que j'enchaine les merdes la apres ce micro rasso la je rentre et puis au moment de me garer j'entend un bruit bizarre mais que en marche arriere est ce que ca pourrais etre du fait que mon soufflet de cardan est a changer sachant que c'est prevu cette semaine je sais pas du tout ce que c'est mais j'espere que c'est pas la boite !!! |
| Auteur: | Wiloskill [ Dimanche 19 Juin 2005 19:43 ] |
Bruit de claquement? un clac clac? juste sur le premier tour de roue? si oui alors ce sont les plaquettes qui se callent, rien de méchant
| Auteur: | pavot [ Dimanche 19 Juin 2005 21:25 ] |
Le bruit, tu l'entends à chaque passage de marche arrière ou tu l'as entendu qu'une fois? |
| Auteur: | CHyCaNoS XSi [ Dimanche 19 Juin 2005 23:56 ] |
Moi pareil...tout à l'heure je fait une marche arrière pour garé titine, et là j'enten des petits clacs...puis j'accelère toujours en marche arrière et rien, je recommance et quand je vais tout doucement ça re-claque, et après rien, comme je dois vraiment changé mon embrayage, peut-être que c'est ça... |
| Auteur: | Ced43 [ Lundi 20 Juin 2005 0:05 ] |
Non c'est quand tu freines en marche ar les plaquettes se mettent en place c'est `normal` |
| Auteur: | CHyCaNoS XSi [ Lundi 20 Juin 2005 0:25 ] |
Le problème c'est que j'entend ce bruit avant de freiner... |
| Auteur: | Pleintaquet [ Lundi 20 Juin 2005 6:21 ] |
Pour Chycanos XSI : tu entends ce bruit avant de freiner, au moment ou tu commences a reculer je pense ..... il doit avoir du jeu |
| Auteur: | Pleintaquet [ Lundi 20 Juin 2005 6:26 ] |
Pr VAL >>> si tu entends un bruit des que tu recules c ton cardan qui a du jeu, faut le changer sans attendre .... si c au moment ou tu freins en marche arriere alors c tes plaquettes qui se repositionnent ds l'etrier. regarde qd mm si tu as perdu bcp de graisse ds le soufflet |
| Auteur: | val972 [ Lundi 20 Juin 2005 20:09 ] |
pour le bruit en marche arriere hier soir je montre a ma copine et rien du tout en plus aujourd'hui rien du tout donc je sais pas voila voila
merci a tous pour vos reponses |
