Nous sommes le Dimanche 16 Août 2026 5:34
 Sujet du message: (Question) Tremblement marche arrière
MessagePosté: Dimanche 25 Avril 2010 14:58
Bonjour à tous,
Lorsque l'on veut reculer avec la voiture, elle se met à trembler assez fort!
Même en jouant sur l'embrayage ou l'accélérateur, ça ne change rien ou pas grand chose!
Par contre en marche avant (sauf à trés faible vitesse et très légérement!), on ne ressent rien.
De quoi cela peut-il venir?
Merci d'avance.
 Sujet du message: Re: (Question) Tremblement marche arrière
MessagePosté: Dimanche 25 Avril 2010 22:22
un pignon de marche AR hs, ou un silentblock anticabrage qui se trouve sous la voiture a coté tu tuyau d'échappement.
MessagePosté: Lundi 26 Avril 2010 10:25
Salut,
C'est aussi ce qu'ils appellent: support boîte de vitesse ou silent bloc anti basculement?
MessagePosté: Lundi 26 Avril 2010 16:06
Kévin a écrit:
Salut,
Oui, je pencherais plus pour le pignon de marche arrière quand même.. :jap:
MessagePosté: Lundi 26 Avril 2010 18:44
Pour le pignon de boîte, je suis sceptique car d'une part elle vient d'être changé et d'autre part, elle tremble aussi (si on part doucement en marche avant sans trop l'air d'être !) J'ai vu d'autre forum aujourd'hui et le silent bloc anti-vibration a l'air d'être une maladie sur les 106 (S16 et XSI) et les saxo vts. En plus en général, ça tremble fort en marche arrière comme nous! Alors bon, faut qu'on regarde à ça ce week-end!
En tout cas, j'espere que c'est pas un pignon de boîte car sinon c'est la misère!!!! :nana:
MessagePosté: Samedi 01 Mai 2010 22:48
En travaillant sur la voiture vendredi soir, on s'est rendu compte que le problème de tremblement n'apparaît que lorsqu'on braque les roues vers la gauche? (Pas de tremblements en ligne droite ou en braquant les roues de l'autre côté!)
Du côté gauche, le pneu est usé anormalement et le controle technique a signalé "ripage excessif"!
Cela peut-il être la cause des tremblements et que signifie exactement "ripage"?
Merci d'avance. :bien:
MessagePosté: Dimanche 02 Mai 2010 1:32
Et pas de tremblements en tournant en marche avant ?
MessagePosté: Dimanche 02 Mai 2010 17:00
Non pas de tremblements en marche avant! Par contre, du fait qu'elle est rabaissée au maximum, il y a dans l'aile avant gauche comme une trace de frottement.
Lorsqu'on tourne les roues, on ne peut plus passer la main entre l'aile et la roue!
Je me demande si la roue n'est pas freiné parce qu'elle touche.
Ce qu'on va faire je crois, c'est qu'on va mettre l'avant sur chandelle pour voir si les tremblements persistent en passant la marche arrière et en tournant les roues! (sachant que les roues ne toucheront plus.)
Si quelqu'un a une autre idée, je suis à votre écoute.
MessagePosté: Mardi 04 Mai 2010 7:40
Cela ne pourrait pas venir d'un cardan?
Merci pour vos réponses.
MessagePosté: Mardi 04 Mai 2010 20:02
ça le ferai en marche avant, sauf peu être si tu as un palier sur la transmission droite.
Mais je doute vraiment que ça vienne d'eux.
MessagePosté: Mercredi 05 Mai 2010 7:29
Salut Larcenn,
Toi qui a l'air calé en mécanique, tu penses que ça peut venir de quoi? :bien:
MessagePosté: Mercredi 05 Mai 2010 14:37
Après réflexion ça peu être ta roue qui touche quelque part dans l'aile car l'assiette de la voiture change en marche AR, ( l'avant se baisse et l'arrière monte, et vice versa en marche avant).
Demande a quelqu'un de faire une marche arrière et reste a proximité des roue pour voir si ce n'est pas un bruit de frottement.
Sinon pour moi il n'y a que le pignon de MA qui pourrai causer un bruit dans ce cas là.
comme dirai Eric et Ramzy "nous ne voyons aucune autre explication." :dentier:
MessagePosté: Mercredi 05 Mai 2010 14:47
Merci pour ton aide!! Je vais y regarder ce week-end! :bien:
MessagePosté: Mercredi 05 Mai 2010 17:20
tes silent blocks de tes triangles seraient pas HS? ça pourrait faire avancer ta roue en marche AR et la faire frotter sur ton pare-boue.
J'ai déjà vu ça, mais sur des R21 :lolbis: :lolbis:
MessagePosté: Mercredi 05 Mai 2010 20:05
MErci de nous faire partagé ton expérience de mecano des campagnes :p1
MessagePosté: Jeudi 06 Mai 2010 15:54
Euh stoi le mécanicien de campagne ! :p1 :p1 :p1 :p1
