FORUM 106 XSi http://forum.106xsi.net/ |
Embrayage neuf, déja hs ? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=133&t=23221 |
Page 1 sur 2 |
Auteur: | rhums [ Jeudi 12 Août 2010 0:02 ] |
Sujet du message: | Embrayage neuf, déja hs ? |
Bonjour a tous ![]() L'embrayage d'origine de ma le mans ayant laché, je l'ai remplacé lundi par un trois patins allégé, renforcé de compet de chez OMP avec le mécanisme, a été fait également vidange de boite (plus remplissage 2l ![]() Tout a été correctement remonté (j'éspère ![]() ![]() ![]() Elle n'a aucune résistance quand je la ramene vers moi et j'ai vérifié le cable, il a l'air d'être bon, par contre la bielette qui sort de dessus la boite a laquelle est raccordée le cable d'embrayage ben elle bouge pas des masses le debatement est petit je sais pas comment expliquer ca... ![]() En dehors de ca depuis le changement j'entendais un genre de bruit de roulement bizarre quand je roulais qui n'étais pas présent auparavant, j'ai entendu dire que ca pourrait venir de la butée qui n'est pas adaptée a l'embrayage (j'ai l'embrayage de compet mais une butée d'origine valéo commandée sur oscaro) est il possible que ca vienne de là ? ![]() Dans ce cas existe t'il des butées renforcées ? si oui ou en trouver ? J'éspère que l'embrayage n'a pas reclaqué ... ![]() merci d'avance ![]() |
Auteur: | tibb69 [ Jeudi 12 Août 2010 0:44 ] |
Sujet du message: | Re: Embrayage neuf, déja hs ? |
C est plutôt mecanisme butée qui marche ensemble... Mais si ta fourchette a très peu de jeux je pense plutôt au câble essaye de le débranche et de vérifier avant de faire de gros démontage (comme la boite) voilà tient nous au courant quand ta verif le cable |
Auteur: | rhums [ Jeudi 12 Août 2010 9:43 ] |
J'ai débranché le câble coté boite et en tirant dessus la pédale bouge et en bougeant la pédale, le câble bouge donc a priori il n'a aucun problème... La je sèche je l'ai depuis même pas un mois et c'est panne sur panne ![]() |
Auteur: | GC106XT [ Jeudi 12 Août 2010 10:17 ] |
Et les biellettes du dessous sont bien montées ? Pas de tordue ou de moitié déclipsée ? Après, ca peut quand meme etre le cable, on a eu le cas sur la 206 de ma soeur, impossible de passer les vitesses, la pédale était normale sauf un clac en étant débrayé, changement de cable et tout niquel. L'embrayage était changé 1 mois avant chez peugeot ![]() |
Auteur: | rhums [ Jeudi 12 Août 2010 10:34 ] |
Pour les biellettes j'ai changé la plus grande (qui avait lâché ![]() La la pédale n'est pas normale elle reste enfoncée et quand je la fait bouger a la main, elle ne résiste pas du tout et la biellette (si c'est bien comme ca que ca s'appelle) qui sort de la boite et a laquelle le câble est relié n'a quasiment plus de jeu même en forçant dessus ca bouge pas des masses comme si elle était bloquée ![]() ![]() Mon embrayage viens d'être changé lundi comme dit plus haut, embrayage de compétition 3 patins allégé renforcé avec son mécanisme + la butée d'embrayage neuve de chez Valéo by Oscaro, la boite a été vidangée et remplie avec de la 75w80 de chez Peugeot |
Auteur: | GC106XT [ Jeudi 12 Août 2010 12:44 ] |
La pédale reste enfoncée après ce fameux clac ou pas ? Car sur celle de ma soeur, ci tu ne debrayais pas à fond, ca passait, si tu débrayais à fond avec le clac, la pédale restait au fond et tu étais de la relever avec le bout du pied ou à la main. Donc change ton cable dans un premier temps ![]() |
Auteur: | rhums [ Jeudi 12 Août 2010 13:23 ] |
oui oui la pédale est réstée enfoncée après ce fameux "clac" ![]() Quand je la ramene a la main, plus aucune résistance ![]() Mais si quand je tire sur le cable, la pédale bouge, ca veut pas dire que le cable est ok ? |
Auteur: | GC106XT [ Jeudi 12 Août 2010 14:15 ] |
D'après l'experience de la 206 de ma soeur non, ca a fait la meme cinématique que toi, et le cable était mort. Tu devrais déjà le changer ![]() |
Auteur: | rhums [ Jeudi 12 Août 2010 15:13 ] |
Ok ca roule ! Merci de ton conseil j'aurais jamais pensé qu'il aurait pu etre mort je vais voir ca ce soir et je te tiens au courant sinon, le cas échéant, une autre idée ? Je précise également que quand j'ai entendu le "clac" j'avais le pied a fond sur la pédale d'embrayage et frein en meme temps (j'allais passer le point mort), dnc claquement, la pédale d'embrayage est réstée enfoncée et quand j'ai relaché le frein, la voiture a avancé donc la première était toujours enclenchée donc peut etre pas re un embrayage ! ![]() |
Auteur: | Cyrou63 [ Jeudi 12 Août 2010 15:24 ] |
Ta butée était peut être defectueuse et elle a peter ![]() je te le souhaite pas en tout cas ![]() |
Auteur: | rhums [ Jeudi 12 Août 2010 15:30 ] |
La butée est une valéo d'origine achetée sur Oscaro, j'ai entendu dire aussi que ca pouvait venir de la et franchement je préfère carrément que ce soit ça plutot que l'embrayage... ![]() Par rapport a l'embrayage (décrit plus haut) ne vaudrait t'il pas mieux monter une butée renforcée ? (ce genre de pièce existe au moins ? et si oui, ou en trouver ?) Merci ![]() |
Auteur: | Julien63 [ Vendredi 13 Août 2010 2:43 ] |
Déjà si quand tu tires sur le cable la pédale remonte c'est que le cable est bon. T'es sur que tu l'avais bien remonté. (le cable) Avec toutes les rondelles. C'est pas un cable à ratrappage automatique? (t'as un régalge au bout du cable avec 2 écrous. Si oui c'est pas un rattrapage automatique) Pour GC106XT, sur la 206 de ta soeur le cable était avec un systéme de rattrapage de la garde par ressort... et ce systéme avait du laché. Dans ce cas il n'y a pas ca. (normalement) Si tu peux prendre une photo du dessu de la boite, ca permet déjà de voir comment est la commande de la fourchette. Mais je crois bien que tu as gagné un redémontage de la boite. ![]() Tu vas voir avec le temps tu mettras de moins en moins de temps pour la sortir ![]() |
Auteur: | GC106XT [ Vendredi 13 Août 2010 8:54 ] |
Il y a un rattrapage automatique sur les 206 1l9 D commerciale ? Enfin, si c'est ca, désolé de t'avoir aiguillé sur une fausse piste ![]() |
Auteur: | rhums [ Vendredi 13 Août 2010 9:44 ] |
Julien 63 -> C'est bien un système avec deux écrous ![]() ![]() Pour les photos je vais faire ca ce soir car je n'étais pas chez moi hier soir mais je vais m'y remettre dès ce soir et c'est ce que je pensais pour le cable car la pédale fait bouger le cable et le cable fait bouger la pédale donc raisonnement logique pour moi c'était bon ![]() Le démontage de la boite pour l'embrayage je l'ai payé 250€ si il faut que je paie ca a chaque fois ca va vite me revenir plus cher que la voiture... ![]() GC106XT -> pas de problèmes, je suis débutant, tous les conseils sont bons a prendre ![]() ![]() |
Auteur: | rhums [ Vendredi 13 Août 2010 22:37 ] |
Bonsoir, Cable d'embrayage vérifié ce soir même et je me suis aperçu d'un truc ![]() donc la boite embraye alors que la fourchette qui en sort est en position debrayage bloquée vers l'habitacle alors qu'elle devrait l'etre vers le radiateur pour embrayer si je me trompe pas... Quelqu'un a une idée ? |
Auteur: | rhums [ Vendredi 13 Août 2010 22:44 ] |
Ah oui il y'a un autre truc aussi... Quand on a remonté le nouvel embrayage lundi, sur le cable il y'a deux ecrous (un de 10 et un de 13) pour le réglage, j'en ai remonté qu'un seul (celui de 13) est oubliant aussi la petite calle qui vient entre les deux boulons et la coupelle en métal... |
Auteur: | tibb69 [ Vendredi 13 Août 2010 23:27 ] |
Si ta fourchette reste en position débrayer et que ton embrayage reste embrayer C est qu il y a un problème niveau embrayage/mécanisme... L écrou de 10 c est pour que celui de 13 ne se dévisse pas par contre la cale va falloir la remettre mais dans un premier temps t es bon pour un tombage de boite!! |
Auteur: | rhums [ Samedi 14 Août 2010 9:16 ] |
il y'a des chances pour que l'embrayage soit mort ?? ![]() Ben je vais démonter ca ce week end en éspérant ne pas avoir de (trop) mauvaises nouvelles ![]() |
Auteur: | tibb69 [ Samedi 14 Août 2010 10:20 ] |
Je pense pas qu il soit mort non mais plutôt un problème mécanisme/butée |
Auteur: | rhums [ Samedi 14 Août 2010 11:59 ] |
J'espère!! Je redémonte ça dimanche ou lundi !! En attendant, voici quelques photos : -Nouveau disque d'embrayage (monté Lundi) : http://romain.tessier.free.fr/106xsi/Di ... rayage.jpg -Nouveau mécanisme d'embrayage (extérieur) (monté lundi) : http://romain.tessier.free.fr/106xsi/M% ... 9rieur.jpg -Nouveau mécanisme d'embrayage (intérieur) (monté lundi) : http://romain.tessier.free.fr/106xsi/Me ... 9rieur.jpg -La photo de la fourchette de boite a laquelle est reliée le câble d'embrayage : http://romain.tessier.free.fr/106xsi/Fo ... rayage.jpg -La photo de l'attache du câble d'embrayage a la pédale : http://romain.tessier.free.fr/106xsi/At ... rayage.jpg -La photo de la pédale d'embrayage enfoncée : http://romain.tessier.free.fr/106xsi/P% ... c3%a9e.jpg Ce sont des liens vers mon ftp, j'ai essayé avec imageshack en redimensionnement 800x600 mais quand je valide le message avec les balises images il me dit qu'il ne reconnait pas la résolution... |
Page 1 sur 2 | Heures au format UTC + 1 heure |
