| Problème sonde casser dans la boite de vitesse http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=133&t=24285 |
| Auteur: | karlito9772 [ Samedi 19 Mars 2011 11:41 ] |
| Sujet du message: | Problème sonde casser dans la boite de vitesse |
Alors hier j ai fait une vidange de ma boite de vitesse et je remet l huile par le haut de la boite il y a une sonde blanche que je débranche et que je dévisse puis je remplis d' huile Une fois a niveau je revisse la sonde et là le drame! La sonde casse, j arrive quand même a sortir le petit morceau cassé. Ma question est: ou je peux acheter cet sonde? Et est ce que je peux rouler sans cet sonde? Ps: ce n est pas le capteur de vitesse |
| Auteur: | tibb69 [ Samedi 19 Mars 2011 11:55 ] |
| Sujet du message: | Re: Problème sonde casser dans la boite de vitesse |
c'est le contacteur de marche arriere si tu trouve pas je doit avoir sa qui traine sinon pour ta prochaine vidange de boite sur le dessus de la boite ta un espece de capuchon noir (reniflard de boite) c'est plus simple de remplir par la |
| Auteur: | karlito9772 [ Samedi 19 Mars 2011 12:02 ] |
Ah ok merci je vais regarder ou je peux en trouver, je peux rouler sans en attendant ? Et si tu en as en rabelaisien j en veux bien un |
| Auteur: | karlito9772 [ Samedi 19 Mars 2011 15:17 ] |
| Auteur: | tibb69 [ Samedi 19 Mars 2011 20:25 ] |
Met quand meme le bout casser si tu veut rouler (fait attention a pas le coincer dedans) sinon jregarderait demain se que j ai |
| Auteur: | Larcenn [ Jeudi 24 Mars 2011 13:14 ] |
Pourquoi s'embêter a défaire le contacteur MA ou le reniflard pour remplir l'huile de boite si se n'est risquer de casser l'un ou l'autre ? Il y a un orifice sur le coté, a coté du carter de 5eme. Sinon pour ton problème, si tu as réussi a démonter la totalité du contacteur, ainsi que le bout cassé, tu peu en attendant, mettre une petite vis du même diamètre/filetage ou un simple bouchon en plastique que tu démontera une fois le capteur racheté ou trouvé en casse. |
