Nous sommes le Dimanche 07 Juin 2026 3:13
 Sujet du message: soucis de boite a vitesse
MessagePosté: Mercredi 06 Juin 2012 16:23
Bonjour. J'aimerais savoir si je peu monter une boite de ax 1.4d sur ma xsi 1.4
c'est peut etre une question bizard :( mais la je suis dans une M..... grave et j'ai que sa comme boite.
Merci pour vos reponses attendu avec une tres grande impatiance.
 Sujet du message: Re: soucis de boite a vitesse
MessagePosté: Mercredi 06 Juin 2012 16:56
je penses que tu pourra la monter (attends une autre confirmation ;) ), par contre tu vas ramer sévère, on va dire, que c'est du vrai dépannage vu que tu as l'air dans une M.... grave :?
P.S: penses a faire une petite présentation ;)
MessagePosté: Mercredi 06 Juin 2012 18:10
Merci de ta reponse. en fait le soucis c que j'ai casser deux boulons de la platine du suport. Je l'ai est ressorties remis des nouveaux et sa a re casser.
Je vai quand mm attendre d'otres reponse quand mm. merci encore.
MessagePosté: Mercredi 06 Juin 2012 19:45
Sa peut ce monter par contre tu tireras très très très long .... et ca va ramer ..mais pour dépanner ça ira :bien:
Tu peux récupérer la cloche de la 1.5d pour remplacer celle abimé de ton xsi :bien:
MessagePosté: Mercredi 06 Juin 2012 19:46
Pourquoi ne pas prendre la partie basse de la boite de vitesse de diesel, et mettre tout le reste au dessus :bvoyons:
bah voilà , c'est ce que je voulais dire :dentier:
MessagePosté: Mercredi 06 Juin 2012 22:50
C bon j'ai trouver une boite par contre c'est une de 1.6l et moi g le 1.4l sa change kelke chose??? désoler si mes question paresse bete mais pour sa je ne mis connais pas trop.
MessagePosté: Mercredi 06 Juin 2012 23:14
Les boites 1.6 sont un peut plus longue ! après voir si le cardan court va aller ( axe en 14 sur 1.4 et 16 sur 1.6 )
MessagePosté: Jeudi 07 Juin 2012 7:44
Bin on verra bien sa se soir mais. j'esper que ceux de 1.4 peuvent pacer paske y sont tt neuf.
MessagePosté: Jeudi 07 Juin 2012 8:13
Il me semble que les cardans d'1,6 vont sur une boite d'1,4 mais pas l'inverse (soit c'est ça, soit je confond, en tout cas ça marche dans un sens, pas dans l'autre ;))
MessagePosté: Jeudi 07 Juin 2012 11:11
c'est exactement çà :jap:
MessagePosté: Jeudi 07 Juin 2012 12:56
Sinon, monte ta boite de diesel.
ça va ramer au démarrage, c'est sûr, mais en pointe, tu vas dépasser allègrement les 200km/h.... :buzz:
MessagePosté: Jeudi 07 Juin 2012 17:06
Et puis faudra qu'il monte un turbo pcq ça va trop ramé....
974Générasion lèv to
MessagePosté: Samedi 09 Juin 2012 11:09
voila boite changer mais maintenant elle veux pas démarrer. Le démarreur se bloque quand je veux démarrer.
MessagePosté: Samedi 09 Juin 2012 12:21
Les charbons peut être. Essayé de taper sur le cul quand tu démarre. Sinon contrôle bien le montage mécanique et électrique.
MessagePosté: Dimanche 10 Juin 2012 8:42
Merci pour tes conseils en fait cetai bien sa. J'aver oublier le fil de la batterie qui va au démarreur. J'etait trop presser de voire rouler.
