| Référence cardans XSi 1.6l http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=133&t=26357 |
| Auteur: | zimzum [ Lundi 13 Août 2012 10:04 ] |
| Sujet du message: | Référence cardans XSi 1.6l |
Bonjour, Je recherche les références de cardans droit et gauche pour une 106 XSi 1.6l. En effet, j'ai déjà noté des erreurs dans les références Oscaro, donc j'aimerais être sûr. Merci |
| Auteur: | moutmout27 [ Lundi 13 Août 2012 12:11 ] |
| Sujet du message: | Re: Référence cardans XSi 1.6l |
tu as un différentiel axe en 16mm ou 14mm |
| Auteur: | zimzum [ Lundi 13 Août 2012 12:43 ] |
Je ne sais pas du tout. J'imagine que c'est tout d'origine, mais comment le savoir? |
| Auteur: | moutmout27 [ Lundi 13 Août 2012 14:47 ] |
regarde la référence de ta boite et est ce qu'elle est d'origine ou elle à été changé |
| Auteur: | zimzum [ Lundi 13 Août 2012 14:50 ] |
Normalement elle est d'origine, j'ai pas de facture de changement de boîte. Mais tous les roulements de boîte et joints sont récents. J'essaye de trouver la référence de la boîte demain. Elle est visible facilement? |
| Auteur: | moutmout27 [ Lundi 13 Août 2012 14:58 ] |
elle est sur le devant de la boite face au radiateur et perpendiculaire au sol elle est gravée sur un épaulement -------------------------- MAJ ADMIN 2024: L'axe du dif change rien pour le cardan... Donc dif 14/16, cardan idem. C'est pas cela qui change entre cardan de 106/saxo. |
