| bruit boite de vitesse http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=133&t=26802 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | adrien622 [ Mercredi 20 Février 2013 17:29 ] |
| Sujet du message: | bruit boite de vitesse |
bonjour j'ai acheter une boite d'occasion avec un 14*60 je les monter mais quand j'ai demarrer il y a un bruit bizzare on dirait un bruit de roulement mais je suis pas sur et quand j'appuie sur la pedale d'embrayage le bruit disparait. Est ce que sa serait un roulement ou autre chose? merci ps: j'ai monter une boite 20 CE 13 j'ai un moteur 1.6 8s de saxo dans la 106 |
| Auteur: | Antoine [ Mercredi 20 Février 2013 17:46 ] |
| Sujet du message: | Re: bruit boite de vitesse |
Salut Je dirait roulement d'arbre primaire tu est bon pour démonter
| Auteur: | adrien622 [ Mercredi 20 Février 2013 18:15 ] |
ok la misere jai encore une boite d'une 106 une 20 cb 56 d'une 106 kid si je recupere des piece de celle la sa peu aller?? sachant que cette boite n'as que 80 mile kilometre. |
| Auteur: | Antoine [ Mercredi 20 Février 2013 19:17 ] |
C'est juste un roulement le mieux c'est de le remplacer contre un neuf |
| Auteur: | adrien622 [ Mercredi 20 Février 2013 19:19 ] |
ok pour faire sa je dois tout demonter dans la boite? |
| Auteur: | Antoine [ Mercredi 20 Février 2013 19:28 ] |
Il faut déjà démonté la boite du moteur après je sais pas j'ai pas eu l'occaz de le faire Je serai bien obligé quand sa m'arrivera
| Auteur: | adrien622 [ Jeudi 21 Février 2013 7:34 ] |
ok bon si ya juste un roulement a changer je vai faire sa en esperant que je galere pas de trop. merci |
| Auteur: | Antoine [ Jeudi 21 Février 2013 15:52 ] |
Normalement c'est sa mais il vaut mieux deux avis qu'un |
| Auteur: | XS-FURY [ Jeudi 21 Février 2013 16:18 ] |
salut le bruit est "violent" ou pas (dans le sens, si tu roule tu a l'impression que ton moteur tombe en ruine ) ? Mais si bruit juste désagréable et que tu ne l'entends plus en appuyant sur la pédale, je verrai déjà pour la butée d'embrayage qui c'est fait la malle |
| Auteur: | Antoine [ Jeudi 21 Février 2013 16:40 ] |
Merci XS pour ton avis Je ne veut pas dire de bêtise Un copain à moi avait un bruit sur sa 306 et c'était ce roulement pareil sur ma 106 green mais je ne l'est pas remplacer c'est pas facile de savoir sans voir la voiture |
| Auteur: | adrien622 [ Jeudi 21 Février 2013 17:30 ] |
le bruit n'est pas violent je vai regarder en demontant si je vois que la butée a bouger je la remettrai et ferai un essai et si sa continue dans ce cas pas le choix d'ouvrir la boite. merci pour vos conseil |
| Auteur: | xsi-33 [ Jeudi 21 Février 2013 20:08 ] |
Oui regarde deja la butée des fois elles prennent du jeu Pour changer les roulement faut completement démonter la boite mais c'est pas compliqué, il y a un tuto dans la section moteur superbement fait avec plein de photos et conseils |
| Auteur: | XS-FURY [ Jeudi 21 Février 2013 20:48 ] |
xsi-33 a écrit: Pour changer les roulement faut completement démonter la boite mais c'est pas compliqué, il y a un tuto dans la section moteur superbement fait avec plein de photos et conseils il m'a carrément bien aidé, et surtout qu'il est dans les tuto répertorié avec soin dans la section moteur
| Auteur: | Calay42 [ Vendredi 22 Février 2013 13:19 ] |
XS-FURY a écrit: salut [...] Mais si bruit juste désagréable et que tu ne l'entends plus en appuyant sur la pédale, je verrai déjà pour la butée d'embrayage qui c'est fait la malle Heu je comprends pas, la butée, normalement elle fait du bruit quand tu appuies sur la pédale d'embrayage, et arrête de faire du bruit quand tu relâches, non? Parce que là, le problème décrit par adrien622 est l'inverse :
Soit dit au passage, j'ai exactement les même symptômes sur ma boite |
| Auteur: | XS-FURY [ Vendredi 22 Février 2013 13:43 ] |
ben non justement, si elle se balade, quand tu appuis elle s'écrase sur le mécanisme, donc bloquée don on ne l'entends plus |
| Auteur: | Calay42 [ Vendredi 22 Février 2013 21:05 ] |
Vu comme ça effectivement ça semble logique
