| Problème d'embrayage http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=133&t=26908 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | Antoine [ Mercredi 03 Avril 2013 18:01 ] |
| Sujet du message: | Problème d'embrayage |
Bonjour à tous Voici mon problème mon embrayage patine à partir de 3500trs jusqu’à 5000trs Il a 20 000km J'ai démonter ma boite et tout est sec comme sur les photos ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Voila il y a un peut de gras du coter VM mais très peut et je ne voie pas d’où sa peut venir Je vais remplacer l'embrayage complet le guide de buté et le joint spy de vilo Est que sa va repatiner ? J'ai pas envie de démonter tout les mois |
| Auteur: | tibb69 [ Mercredi 03 Avril 2013 19:48 ] |
| Sujet du message: | Re: Problème d'embrayage |
Peu etre simplement un probleme de fabrication du disque !! C est quel marque?? |
| Auteur: | Antoine [ Mercredi 03 Avril 2013 19:59 ] |
Valeo mais il a l'air normal |
| Auteur: | tibb69 [ Mercredi 03 Avril 2013 20:11 ] |
Au vue des photo il y a rien d anormal !!! Peu etre un probleme dans la garniture du disque qui fait qu il n accroche plus !! |
| Auteur: | Antoine [ Mercredi 03 Avril 2013 20:16 ] |
Peut être Mon père me dit que c'est à cause de l'éprom elle est trop puissante Je pense qu'il
| Auteur: | Antoine [ Jeudi 04 Avril 2013 13:12 ] |
Aujourd'hui j'ai vu que j'avait une goute d'huile au niveau du joint spi de vilo C'est peut être du au trou laisser par les vis Ma boite et surtout mon VM a de la poussière mais très grasse C'est que mon joint suinte un peut et sa vient de là ? |
| Auteur: | versace [ Jeudi 04 Avril 2013 13:29 ] |
Quelqu'un a déjà eu ce problème la je crois,ici ou ailleurs je sais plus,change ce joint ça coûte rien. La puce marche bien mais quand même
| Auteur: | XS-FURY [ Jeudi 04 Avril 2013 13:33 ] |
ben alors là, c'est marrant, j'ai eut le même problème avec mon Valéo à l'époque http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=67&t=21572&start=80 et remplacer par un sachs http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=67&t=21572&start=100 mais avec du recul, je pense que mon mécanisme d'embrayage était mal serré Donc regarde de ce coté là avant de racheter une pièce complète |
| Auteur: | Antoine [ Jeudi 04 Avril 2013 13:35 ] |
J'ai dit à mon père qu'il était trop optimiste J'ai commander embrayage complet guide de buté et joint spi de vilo Il y a t il une possibilité pour que sa repatine? |
| Auteur: | Antoine [ Jeudi 04 Avril 2013 13:38 ] |
XS-FURY a écrit: ben alors là, c'est marrant, j'ai eut le même problème avec mon Valéo à l'époque http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=67&t=21572&start=80 et remplacer par un sachs http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=67&t=21572&start=100 mais avec du recul, je pense que mon mécanisme d'embrayage était mal serré Donc regarde de ce coté là avant de racheter une pièce complète J'aurai su j'en aurai pris un 140e contre 130e je crois Je vais tel à oscaro voir si c'est possible de changé Il avait l'air bien serré
| Auteur: | Antoine [ Jeudi 04 Avril 2013 13:54 ] |
Bon je viens d'annulé la première commande pour un embrayage sachs Il arrive que mardi ou mercredi Sa fait 8 jours que la 106 ne roule plus et je commence à avoir des démangeaisons
| Auteur: | XS-FURY [ Jeudi 04 Avril 2013 14:51 ] |
pourquoi ne pas prendre celui de la Rallye (70€ moins chère )http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=67&t=21572&start=2160 |
| Auteur: | Antoine [ Jeudi 04 Avril 2013 14:59 ] |
J'ai le kit complet Et puis c'est trop tard je vais pas annulé 15 fois
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Jeudi 04 Avril 2013 15:00 ] |
pour info celui monter sur 106rallye 1L3 c'est le même que sur les 106 75cv je viens de regarder les réf en sachs sur oscaro donc je m'y risquerai pas trop. |
| Auteur: | Antoine [ Jeudi 04 Avril 2013 15:03 ] |
Une rallye à moins de couple qu'une xsi donc logiquement le plus costaud est celui d'xsi |
| Auteur: | XS-FURY [ Jeudi 04 Avril 2013 15:28 ] |
moi j'y comprends plus rien, mais je roule, donc çà me va
