| références boites de vitesse http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=133&t=26976 |
| Auteur: | metra83 [ Mercredi 01 Mai 2013 22:40 ] |
| Sujet du message: | références boites de vitesse |
Salut a tous, quelqu'un pourrait me confirmer (ou infirmer) Que : 20cb63 = ma5s avec 17*64 20cc25 = ma5s avec 16*63 La 1ere est celle montée sur la le mans La 2nde est une boite que j'ai récupéré et qui est en (bien) meilleur état Merci d'avance |
| Auteur: | metra83 [ Jeudi 02 Mai 2013 12:58 ] |
| Sujet du message: | Re: références boites de vitesse |
Personne ? |
| Auteur: | gregxsi1.4 [ Jeudi 02 Mai 2013 14:18 ] |
oui je viens de regarder sur le net et tu as bien les bon couple avec les bonne ref le 16x63 et celui monte sur les tu9m |
| Auteur: | metra83 [ Jeudi 02 Mai 2013 15:40 ] |
Merci, donc la 20cc25 est la meme que les boites d'ax gti, et idem xsi 1600 mais en axe 14 et non 16 ??? |
| Auteur: | metra83 [ Jeudi 02 Mai 2013 20:32 ] |
Si la boite est d'origine, à en croire servicebox : TRANSMISSION BVM5 BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES)MA S STD AMELIO COUPLE RAPPORT CP 16 X 63 COUPLE TACHYMÈTRE CT 19 X 18 STYLE ROUE ROUE 1/2 STYLE 3 TROUS FIXA PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 145X70X13 S OU T ROUES MONTÉES ROUE 4 POUCES 1/2 ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE |
| Auteur: | metra83 [ Jeudi 02 Mai 2013 20:49 ] |
INFOS pour une 1300 rallye : TRANSMISSION BVM5 BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES)MA S RENF AMEL COUPLE RAPPORT CP 13 X 59 COUPLE TACHYMÈTRE CT 19 X 17 STYLE ROUE ROUE 1/2 STYLE 4 TROUS FIXA PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 175X60X14 H ROUES MONTÉES ROUE 5 POUCES 1/2 ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE Et une commerciale diesel : TRANSMISSION BVM5 BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES)BVM MA STANDARD COUPLE RAPPORT CP 17 X 61 COUPLE TACHYMÈTRE CT 19 X 18 STYLE ROUE ROUE OPTIMISEE 4 TROUS FIXA PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 155X70X13 T ROUES MONTÉES ROUE 5 POUCES ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE Ma le type de boîte s pour pignonerie courte ? Standard ou renforcé pour axe 14/16 ??? |
