Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 19:49
 Sujet du message: références boites de vitesse
MessagePosté: Mercredi 01 Mai 2013 22:40
Salut a tous, quelqu'un pourrait me confirmer (ou infirmer)
Que :
20cb63 = ma5s avec 17*64
20cc25 = ma5s avec 16*63
La 1ere est celle montée sur la le mans
La 2nde est une boite que j'ai récupéré et qui est en (bien) meilleur état
Merci d'avance :)
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
 Sujet du message: Re: références boites de vitesse
MessagePosté: Jeudi 02 Mai 2013 12:58
Personne ?
106 Le Mans
MessagePosté: Jeudi 02 Mai 2013 14:18
oui je viens de regarder sur le net et tu as bien les bon couple avec les bonne ref le 16x63 et celui monte sur les tu9m
MessagePosté: Jeudi 02 Mai 2013 15:40
Merci, donc la 20cc25 est la meme que les boites d'ax gti, et idem xsi 1600 mais en axe 14 et non 16 ???
106 Le Mans
MessagePosté: Jeudi 02 Mai 2013 20:32
Si la boite est d'origine, à en croire servicebox :
TRANSMISSION BVM5 BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES)MA S STD AMELIO COUPLE RAPPORT CP 16 X 63 COUPLE TACHYMÈTRE CT 19 X 18 STYLE ROUE ROUE 1/2 STYLE 3 TROUS FIXA PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 145X70X13 S OU T ROUES MONTÉES ROUE 4 POUCES 1/2 ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
106 Le Mans
MessagePosté: Jeudi 02 Mai 2013 20:49
INFOS pour une 1300 rallye :
TRANSMISSION BVM5 BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES)MA S RENF AMEL COUPLE RAPPORT CP 13 X 59 COUPLE TACHYMÈTRE CT 19 X 17 STYLE ROUE ROUE 1/2 STYLE 4 TROUS FIXA PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 175X60X14 H ROUES MONTÉES ROUE 5 POUCES 1/2 ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
Et une commerciale diesel :
TRANSMISSION BVM5 BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES)BVM MA STANDARD COUPLE RAPPORT CP 17 X 61 COUPLE TACHYMÈTRE CT 19 X 18 STYLE ROUE ROUE OPTIMISEE 4 TROUS FIXA PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 155X70X13 T ROUES MONTÉES ROUE 5 POUCES ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
Ma le type de boîte
s pour pignonerie courte ?
Standard ou renforcé pour axe 14/16 ???
106 Le Mans
