| question survle volant moteur http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=133&t=27139 |
| Auteur: | metra83 [ Vendredi 12 Juillet 2013 9:05 ] |
| Sujet du message: | question survle volant moteur |
Salut à tous, question bete mais y a t'il un détrompeur quand on monte un volant moteur ? Je demande ça car je me demande si j'ai pu mal le remonter sur une 106, pouvant expliquer qu'elle ne tourne pas rond ? |
| Auteur: | shumi59 [ Vendredi 12 Juillet 2013 9:26 ] |
| Sujet du message: | Re: question survle volant moteur |
salut, pour te repondre j'en sais rien du tout mais dans la logique il devrai y en avoir un pour que la dent manquante sur le VM soit en phase avec le PMH pour le capteur
| Auteur: | metra83 [ Vendredi 12 Juillet 2013 10:13 ] |
C'est ce que je me dit, mais le truc c'est que je me rappelle pas le moindre détrompeur, alors je me dis que j'ai très bien pu le décaler ... de mémoire la bobine fonctionne par étincelle perdue donc ça doit pouvoir compenser un VM pas calé, et permettre au moteur de tourner non ? |
| Auteur: | shumi59 [ Vendredi 12 Juillet 2013 10:34 ] |
bin le moteur pourait marcher si le décallage serait de 180 ° enfin je pense tu n'a pas une étincelle tout le temps seulement a certain moment, soit tous les 90° il me semble : 4 cylindres => 1 tour =360° en sachant que les cycles des cylindres sont décalé tout les 180°
| Auteur: | metra83 [ Vendredi 12 Juillet 2013 10:39 ] |
Le moteur tourne comme un tracteur, vraiment, on a l'impression de rouler avec un tracteur 2T de 1975 ... mais ca tourne de manière régulière tout de meme
| Auteur: | xsi-33 [ Vendredi 12 Juillet 2013 10:46 ] |
Tu as un détrompeur rassure toi Après si elle tourne mal ca peut venir de plein de chose ... |
| Auteur: | metra83 [ Vendredi 12 Juillet 2013 10:55 ] |
xsi-33 a écrit: Tu as un détrompeur rassure toi Après si elle tourne mal ca peut venir de plein de chose ... Super, j'avais vraiment pas envie de devoir tomber la boite pour ça ![]() Je vais verifier le calage de la distri aussi, peut etre qu'une dent ou 2 de décalage pourrais donner ça ? |
| Auteur: | shumi59 [ Vendredi 12 Juillet 2013 11:01 ] |
tes fils de bougies sont bien brancher dans l'ordre? |
| Auteur: | xsi-33 [ Vendredi 12 Juillet 2013 11:43 ] |
Enfin si il a pas cassé le détrompeur c'est un petit teton et sur le volant moteur t'as un trou dans lequel il rentre ![]() on le voit à gauche entre les vis de fixation du volant moteur |
| Auteur: | metra83 [ Vendredi 12 Juillet 2013 12:13 ] |
Honnetement j'en sais rien, j'ai enlevé l'ancien vm et j'ai misble nouveau sans réfléchir ni rien
