| correspondance boite psa http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=133&t=27417 |
| Auteur: | kev45 [ Jeudi 07 Novembre 2013 12:39 ] |
| Sujet du message: | correspondance boite psa |
bonjour tout le monde , je vous explique : j'ai un soucis avec ma boite , je pense que c'est elle qui me casse mes embrayage , puis ma 2ieme craque et ma 5ieme saute . donc j'aurais aimez savoir si quelqu'un pouvais me renseigné si les étagement de boite (tu essence ) sont tous les même ? savoir si je peut juste récupérer mon couple en 14x60 et le monté sur la futur boite et me retrouver avec la même démultiplication . merci d'avance pour vos réponse kévin |
| Auteur: | ted [ Vendredi 08 Novembre 2013 19:20 ] |
| Sujet du message: | Re: correspondance boite psa |
Salut, tu as plusieurs étagement de boite sur le moteur TU mais pour résumer simplement: - long 17x61 type 106 1.4 XT ou 306 1.6 - Moyenne 17x64 type 106 quicksylver - court 14x60 type 106 xsi 1.4L tu en as d'autres mais c'est un résumé |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Vendredi 08 Novembre 2013 20:12 ] |
il y'a trois type de pignonnerie aussi: MA5L MA5N et MA5S L= long N= normal S= sport |
| Auteur: | metra83 [ Vendredi 08 Novembre 2013 20:49 ] |
ax10 transfo gt a écrit: il y'a trois type de pignonnerie aussi: MA5L MA5N et MA5S L= long N= normal S= sport Tout à fait, il suffit de regarder le type mine pour savoir si la boite est une ma5s Sur les phase 1, si le dernier chiffre est un 2, d'origine c'est une ma5s, si le chiffre est un 8, une ma5n, je n'ai plus en tete le chiffre pour les boites 4 et ma5l ted a écrit: Salut, tu as plusieurs étagement de boite sur le moteur TU mais pour résumer simplement: - long 17x61 type 106 1.4 XT ou 306 1.6 - Moyenne 17x64 type 106 quicksylver - court 14x60 type 106 xsi 1.4L tu en as d'autres mais c'est un résumé Ce ne sont pas des etagements par contre, l'étagement est géré par la pignonerie, le couple ne joue pas dessus, il fera en revanche que 2 boites avec un etagement identique seront plis courtes ou plis longues 13*64 13*59 14*60 16*65 16*63 17*64 17*61 Ca fait une liste plus complète déjà, mais je dois sûrement en oublier 1 ou 2 À noter qu'on ne peut pas les mixer, genre prendre un 14*60 et un 17*64 pour faire un 14*64, ceux qui ont essayé confirmeront que c'est physiquement impossible |
| Auteur: | ted [ Vendredi 08 Novembre 2013 21:10 ] |
oui j'ai fait un racccourci rapide car je donnais les couples court. tu as raison, j'ai monté un 14x60 sur une boite de saxo VTS avec l'axe de 16, c'est pas mal |
| Auteur: | kev45 [ Vendredi 08 Novembre 2013 22:02 ] |
merci beaucoup je vais voir j'ai peut etre l'occasion d'avoir une boite de saxo vts (75ch) |
