| Panne boîte de vitesse http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=133&t=28069 |
| Auteur: | Damsta-35 [ Vendredi 17 Octobre 2014 19:49 ] |
| Sujet du message: | Panne boîte de vitesse |
Bonjour à tous, voilà un peu plus d'un mois que j'ai ma 106 et déjà ma première panne. C'est une 106 Xsi 1.6. En partant d'un feu je passe la première et ensuite la deuxième en tournant sur la gauche ( en roulant tranquille ) et je suppose que quelque chose à lâché dans la boîte de vitesse. Quelque soit la vitesse que j'enclenche il y a comme un bruit de roulement quand je relâche la pédale d'embrayage. Je pense pas que ça soit un cardan, les biellettes bougent bien quand je passe les vitesses mais la voiture n'avance plus. Si quelqu'un peut me guider avant que je commence à démonter, merci beaucoup. |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Vendredi 17 Octobre 2014 22:29 ] |
| Sujet du message: | Re: Panne boîte de vitesse |
ça ressemble au différentiel qui à lacher |
| Auteur: | Damsta-35 [ Samedi 18 Octobre 2014 1:03 ] |
Merci de ta réponse. J'ai jamais touché à ça encore. Difficile à changer et cher comme pièce ? |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Samedi 18 Octobre 2014 10:47 ] |
autant changer la boite si c'est le diff qui à casser. |
| Auteur: | Damsta-35 [ Samedi 18 Octobre 2014 12:09 ] |
D'accord merci. |
| Auteur: | Damsta-35 [ Samedi 18 Octobre 2014 15:02 ] |
Problème résolu, c'était un cardan. Je l'ai pas encore remis mais c'est bien ça. |
| Auteur: | BoOst [ Samedi 18 Octobre 2014 15:14 ] |
Coté droit ou gauche ? |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Samedi 18 Octobre 2014 18:30 ] |
tant mieux, il a cassé? |
| Auteur: | Damsta-35 [ Samedi 18 Octobre 2014 18:58 ] |
J'ai pas encore regardé. Il a été changé récemment en plus je crois. Il s'enclenche et s'enlève quand je braque donc il devait juste être mal mît. |
| Auteur: | XS-FURY [ Dimanche 19 Octobre 2014 14:30 ] |
et ton niveau huile dans la boite ? |
| Auteur: | Damsta-35 [ Dimanche 19 Octobre 2014 15:09 ] |
Je vois ça dans la semaine pour le cardan et également le niveau d'huile. J'ai rien vérifié pour l'instant mais elle bouge pas toute manière. |
