Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 16:37
 Sujet du message: pb pour demonter cardan droit avec palier sur 106 xsi
MessagePosté: Samedi 20 Décembre 2014 19:29
bonsoir j aurai besoin d' aide car impossible de démonter le cardan avec palier j ai démonter les deux vise sur le palier et impossible de le sortir . est ce que j ai oublier quelque chose ou le cardan et gripper que puis je faire pour le démonter
merci d avance sportivement
 Sujet du message: Re: pb pour demonter cardan droit avec palier sur 106 xsi
MessagePosté: Samedi 20 Décembre 2014 22:31
si les vis ne tiennes plus sur le palier le roulement est surement grippé c'est pas rare, il faud donc faire levier avec un truc qui appui sur le palier et le rebord du cardan (gros tournevis, démonte pneu...)
MessagePosté: Dimanche 21 Décembre 2014 17:14
Merci bien ax10 transfo gt il est venu avec une bar a mine mais jai un autre soussi impossible d enlever le demareure alor que j ai enlever les trois vis est que j ai oublier un truc merci d'avance sportivement
MessagePosté: Dimanche 21 Décembre 2014 17:53
le démarreur tiens juste avec les 3vis si tu as démonter les bonnes il doit reculer sans probleme
bordel tout est gripper à mort sur ton auto en tout cas :?
MessagePosté: Dimanche 21 Décembre 2014 19:04
Merci bien Ax transfo gt Man parle pas je galère je suis entrain de changer la boite à vitesse est l embreyage car je les fumer est au passé je monte une boite de 106 rally 1300 en 13x59 sur mon 1600 xsi et je vais faire la modif du train arrière de s16 au passage en tous cas merci pour tous sportivement
MessagePosté: Lundi 22 Décembre 2014 12:41
C'est ce que je crains aussi sur mon auto !
MessagePosté: Lundi 22 Décembre 2014 20:42
C est bon je les ue le demareure j ai taper un peut dessus et il c est décollé merci ax transfo gt
