| fourchette embrayage/butee http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=133&t=29073 |
| Auteur: | Kevin62220 [ Mercredi 12 Octobre 2016 22:04 ] |
| Sujet du message: | fourchette embrayage/butee |
Bonsoir a tous . Je voulais savoir si vous aussi vous devais lever la fourchette pour pouvoir mettre la butee ? https://youtu.be/f1B9e0y6pUE Merci |
| Auteur: | offset31 [ Mercredi 12 Octobre 2016 22:27 ] |
| Sujet du message: | Re: fourchette embrayage/butee |
Salut, Pour moi ca ne pose pas de problème, c'est pas le poids de la fourchette qui va t'abimer la butée... La bague en plastique a plus un rôle de guide que de "support" par contre tu peut y mettre un peu de graisse ca n'y feras pas de mal. |
| Auteur: | Kevin62220 [ Vendredi 14 Octobre 2016 22:50 ] |
Salut merci pour ta reponse . Oui je vais tout nettoyer et graisser comme il faut . Sa ne m'etais jamais arriver d'avoir a lever la fourchette du coup je me pose des question ^^ Apret bon si sa pose pas de probleme reste a remonter . |
| Auteur: | Kevin62220 [ Samedi 15 Octobre 2016 20:55 ] |
Dit derniere question : ma fourchette origine fait 18.5 cm de longeur total ( de haut en bas ) . celle que j'ai acheter un gas est une occaz mais pratiquement neuve mais elle fait 19.5 cm . Ces pas grave ? Je les est mit cote a cote et ces pareil partout sauf que ces 1cm plus long en haut la ou va la goupille et le levier ou l'on met le cable embrayage |
