| Pb de boite http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=133&t=3292 |
| Auteur: | TALBOT [ Samedi 24 Septembre 2005 7:41 ] |
| Sujet du message: | Pb de boite |
Salut a tous,j'ai un petit probléme,ma boite!Si je ve passer la 1ére a 10km/h elle craque et elle bloque.Il faut que je sois totalement a l'arret.Ma marche arriére passe impec une fois sur deux.Est ce que ça pourrait étre un probléme de niveau d'huile,embrayage ou autre???merci pour vos réponse |
| Auteur: | Wiloskill [ Samedi 24 Septembre 2005 10:40 ] |
retend correctement ton embrayage sinon ce n'est pas lui par contre test avec une autre huile... mais je verais plutot une boite HS Syncro complètement dead.. |
| Auteur: | Larcenn [ Samedi 24 Septembre 2005 13:10 ] |
j'ai 2 boite de Xsi avec differenciel HS mais le reste est bon ( allé comprendre pourquoi ... ) si tu veu des bout
je dirai moi aussi que tu as des probléme de syncro. Mais avant ça comme le dit mister, verifi le reglage de ton embrayage. |
| Auteur: | manston [ Dimanche 25 Septembre 2005 11:56 ] |
Larcenn a écrit: j'ai 2 boite de Xsi avec differenciel HS mais le reste est bon ( allé comprendre pourquoi ... )
si tu veu des bout je dirai moi aussi que tu as des probléme de syncro. Mais avant ça comme le dit mister, verifi le reglage de ton embrayage. Pareille j'ai bouffer 2 boite , differentiel hs. Les sattelite sont fait en carton . |
| Auteur: | Larcenn [ Dimanche 25 Septembre 2005 16:13 ] |
on passe peu etre pas assé fort .... sinon il existe pas un moyen de palier a ça ?? un petit autobloquant irai bien ^^ mais la on change les transmission en plus gros et ainsi desuite :s |
