| étanchéité de boite !!!!!! http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=133&t=3335 |
| Auteur: | david [ Lundi 26 Septembre 2005 21:15 ] |
| Sujet du message: | étanchéité de boite !!!!!! |
Vidange faite il y a deux semaines avec nettoyage, changement des joints en cuivre et niveau fait correctement !!!!!! Et j'ai une pellicule d'huile sur toutes la boite même en haut (au niveau du contacteur de marche arrière) bizarre, non ????? MERCI A TOUS !!!!!! |
| Auteur: | azizouh [ Lundi 26 Septembre 2005 21:17 ] |
| Sujet du message: | |
C'est comme ma 16v toute huileuse sous la boite alors qu'elle n'avait que 13000km! Faut aussi que je regarde ca. |
| Auteur: | tatoo404 [ Lundi 26 Septembre 2005 21:29 ] |
Arf, moi ca goutte par terre. Ca fuit de la biellette de vitesse, celle où on met le quickshift. Par contre rien sur le dessus quand meme. Tu es sur que c'est pas la batterie qui coule ? |
| Auteur: | david [ Lundi 26 Septembre 2005 21:31 ] |
Non je confirme c de l'huile de boite (vu comment sa pue !!!!!). |
| Auteur: | azizouh [ Lundi 26 Septembre 2005 21:38 ] |
tatoo404 a écrit: Ca fuit de la biellette de vitesse, celle où on met le quickshift.
Ca fuit de là moi aussi je crois, c'est tout huileux jusqu'au tablier! Ca goutte pas ou à peine. Ma xsi de 236000km en est presque plus propre du dessous! C'est sec au moins. |
