| silent bloc de boite ? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=133&t=5456 |
| Auteur: | nippon [ Lundi 13 Février 2006 17:31 ] |
| Sujet du message: | silent bloc de boite ? |
voila kelke a deja changer ce silent bloc ?le mien est mort avec celui anti coupe :// donc j'etais le commandé et je le recoit mercredi, verdique => chian a monté ? |
| Auteur: | tyty [ Lundi 13 Février 2006 18:21 ] |
sa va tout seul a changer.je les ai changer.le seul truc c'est qu'il faut sortir la battrie. |
| Auteur: | SkyLan [ Lundi 13 Février 2006 20:59 ] |
A prioris il faut enlever la batterie et mettre la boite sur crique, tout desserer et la descendre un peu... En =suite tu mets le nouveau et tu remonte tout! Sinon il t'as couter combien le silent bloc de boite? Et si jamais tu fais des tofs sa peut etre interressant! |
| Auteur: | nippon [ Mardi 14 Février 2006 4:52 ] |
anti couple 23.90 et le silent bloc 24 environ je feré des foto |
| Auteur: | jessy. [ Mardi 14 Février 2006 17:19 ] |
commnt savoir que ton silent bloc de boite est mort? |
| Auteur: | nippon [ Mardi 14 Février 2006 18:19 ] |
kan t'accelere a fond ta la boite ki se balade ! |
| Auteur: | SkyLan [ Mercredi 15 Février 2006 17:02 ] |
jessy. a écrit: commnt savoir que ton silent bloc de boite est mort?
Au moment des accelerations est des decelerations, ta boite se ballade et tu as des de secousses... Ca se rescent surtout à bas regime, quand tu as passé la 2nd apres avoir ralentis, et que tu remet la gomme... |
| Auteur: | nippon [ Mercredi 15 Février 2006 18:20 ] |
SkyLan a écrit: jessy. a écrit: commnt savoir que ton silent bloc de boite est mort? Au moment des accelerations est des decelerations, ta boite se ballade et tu as des de secousses... Ca se rescent surtout à bas regime, quand tu as passé la 2nd apres avoir ralentis, et que tu remet la gomme... exactement sa !! si vous voulais je peut metre des foto du suport |
