Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 19:48
 Sujet du message: Support boite...
MessagePosté: Dimanche 21 Mai 2006 8:24
Salut salut!
Voila, je voudrais savoir par quoi se traduirait un support de boite HS...
Et un support moteur?
Et comment verifier l'etat de ces pieces aussi svp... ;)
:jap: Merci!
MessagePosté: Dimanche 21 Mai 2006 10:06
Un claquement du bloc à l'accélération et des passages de vitesse raid (pas en face)
Pour vérifier l'état, tu les sorts et tu regardes si ils sont craquelé/coupé
MessagePosté: Dimanche 21 Mai 2006 10:55
ok merci les symptomes sont bien presents... et un sale bruit qd je retrograde et que j'accelere... :jap:
MessagePosté: Dimanche 21 Mai 2006 11:48
Quand tu est en acceleration et que tu lache l'accelerateur, ta caisse secoue, c'ent le support boite HS aussi ;)
-Mon EX- -Ma Clio- :cyp:
MessagePosté: Dimanche 21 Mai 2006 16:20
Et si à l'arret tu lèves le capot, tu tires le frein à main tu passes 1ere ou marche arr. et tu essaie d'avancer ( comme quand tu testes un embrayage) y a ptètre moyen de voir car le moteur/boite doit bien bouger ? non ?
MessagePosté: Dimanche 21 Mai 2006 16:22
A la main moteur éteint tu peux le voir.. ce n'est qu'un petit 1.4 là dessu, donc on a assez de force pour tester les clac clac du moteur se métant en position (en basculement) pour déterminer si il y a un souci :kakashi:
MessagePosté: Dimanche 21 Mai 2006 17:59
ben ça bouge pas! j'ai fais le test
le support de boite est sosu la batterie? c'ets peut etre ça... ya aussi un ptit sifflement qd je lache doucement l'embrayage en 1ere...
MessagePosté: Dimanche 21 Mai 2006 18:04
Le sifflement doit être la buté! :)
MessagePosté: Lundi 22 Mai 2006 15:07
ça veut dire quoi la butée?!
sinon, le support de boite es tbien en dessous de la batterie?
MessagePosté: Lundi 22 Mai 2006 15:08
La buté, c'est ce qui est poussé par ta fourchette pour désaccoupler ton embrayage de ton volant moteur :jap:
MessagePosté: Lundi 22 Mai 2006 16:53
ok merci... et si elle siffle... ça veut dire quoi? qu'elle s'ennuye?
MessagePosté: Lundi 22 Mai 2006 17:07
Ouai voilà.. si elle siffle c'est qu'au prochain embrayage il va falloir penser à la changer!
