FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
URGENT ! Gros probleme cardans !
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=133&t=7968
Page 1 sur 2
Auteur:  Arf_Vins [ Dimanche 13 Août 2006 0:24 ]
Sujet du message:  URGENT ! Gros probleme cardans !
VOila depuis 1 semaine j avai un klong quand j accelerais a l'avant droit et la ca le fait sans arret un truc de fou furieux et le truc de fou ce soir en prenant la voiture alors qu il pleuvait ca a carrement fait un bruit continu (c'est bizar pour un cardan ???) ca s arretait que quand je braquai a gauche !!!
ALors si quelqu un a deja eu le prob ?
C'est quoi la ref et le prix des cardans svp ?
C'est facile a changer soit meme ou faut un demonte rotule et une presse pour la remettre ?
C'est urgent jdois partir jeudi sur nantes :cry:
Help me !
Auteur:  Pleintaquet [ Dimanche 13 Août 2006 0:26 ]
Decris ton bruit continue
C'est un couinement? un grincement ?
Auteur:  Arf_Vins [ Dimanche 13 Août 2006 0:31 ]
Ca fait comme un bruit de courroie mais c'est pas une courroie c assez sourd je pensez aussi a un roulement mais des fois le cardan a moitié mort avec de l eau ca pourrrait peut etre donné ca...
Sinon c'est chiant a changé un cardan sur 106 ?
Auteur:  val972 [ Dimanche 13 Août 2006 8:28 ]
non c'est pas trop chiant
fais signe si tu veux un coup de pattes :bien:
essayes de levé titine pour faire des clichés on ne sait jamais ca peut aider
Auteur:  Djé #8 [ Dimanche 13 Août 2006 8:44 ]
J'ai aussi le soucis donc je compte le changer et vendredi je suis allé chez "sergent est",ils m'ont annoncé 53 euros en echange standart
voila
Au fait il n'y a pas un post-it sur le montage de cardans??je n'ai rien rouvé
Auteur:  val972 [ Dimanche 13 Août 2006 8:48 ]
non je ne pense pas
mais si je peux dans la semaine qui arrive je leve titine pour la controler un peu je vous ferrais des photos et un petit TUTO ;)
Auteur:  Wiloskill [ Dimanche 13 Août 2006 10:27 ]
Est-ce que tu ressens des accoups dans ta direction quand tu prends les virages serré à faible allure?
Sinon essais de mieux décrire ton bruit.. :jap:
Auteur:  Arf_Vins [ Dimanche 13 Août 2006 12:33 ]
Ouais wilo je sen des accoups :cry:
Pour le bruit je ne serrais le decrire mieux :roll:
Auteur:  Wiloskill [ Dimanche 13 Août 2006 12:41 ]
Bon et bien transmission HS et grippée.. arrêtes toi de rouler avec avant de couper la transmission et de perdre l'huile de boite! ;)
Auteur:  ShiNo [ Dimanche 13 Août 2006 12:43 ]
val972 a écrit:
non je ne pense pas
Dans mon topic sur le changement de boite c'est décrit comment on tombe le cardan, sauf qu'il faut envlever l'écrou :dentier: .
Auteur:  Arf_Vins [ Dimanche 13 Août 2006 12:54 ]
Wilo msn please la je pige plus rien !
J ai un accoup c a dire un klong quand j accelere mais rien de plus !
Auteur:  Wiloskill [ Dimanche 13 Août 2006 12:54 ]
C'est quoi mémé saine? :oufwid:
Auteur:  azizouh [ Dimanche 13 Août 2006 15:55 ]
Vu le kilométrage de ta Rallye, si problème de cardan, problème de soufflet avant, tu as un soufflet qui fuit?
Auteur:  val972 [ Dimanche 13 Août 2006 19:26 ]
je pense qu'il l'aurait remarqué sur les jantes blanches ;)
Auteur:  Arf_Vins [ Dimanche 13 Août 2006 19:48 ]
Ben qu and j enlevé mes jantes toles pour voir effectivement coté droit c etait rempli de graisse du coté droit et donc c est pour ca que je pense fortement a un cardan droit ! :roll:
Auteur:  val972 [ Dimanche 13 Août 2006 20:07 ]
ah ok
leves titine
dépose la roue
braque le volant d'un coté
et fais tourné le moyeu en observant le soufflet surement HS ;)
http://www.phpbb.com/
