Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 21:04
 Sujet du message: boite de vitesse premiere qui saute
MessagePosté: Dimanche 17 Septembre 2006 9:06
j'ai un probleme avec ma boite, lorsque je passe la première, j'ai énormément de mal a la trouver, et lorsque je l'ai trouve, et que j'attend un moment avant de démarrer, au feu par exemple, elle saute... c un peu lka merde, qu'elqun peu il me donner l'origine de ce mal
MessagePosté: Dimanche 17 Septembre 2006 9:08
en plus la marche ar fait la meme chose, et chose plus terrible, elle le fait quand je recule fort.
MessagePosté: Dimanche 17 Septembre 2006 9:18
Si tu peines à passer les vitesses (à les trouver) commances alors par voir si tes silents-bloc moteur ne sont pas HS, ensuite regarde si la tringlerie de boite n'est pas HS, sinon... Verouillages HS..
MessagePosté: Dimanche 17 Septembre 2006 14:17
+1
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Dimanche 17 Septembre 2006 19:57
ok merci wilo, je regarde sa rapidos
MessagePosté: Jeudi 21 Septembre 2006 20:26
tu entends quoi par verrouillage???désolé j'suis novice :)
et comment les silent bloc moteur peuvent jouer un role au niveau passage de vitesse?
MessagePosté: Mardi 26 Septembre 2006 11:39
pour les silents blocs, si ils sont HS, cela provoque des secousses du moteur plus importante qu'elles ne devraient l'être, donc cela peut faire sauter les vitesses ;)
Pour le verrouillage, je pense qu'il parle de ce qui retiens, donc "verrrouille" la vitesse une fois qu'elle est enclenchée.
Ma 106XSi BM
MessagePosté: Mardi 26 Septembre 2006 12:17
Les syncros, c'est ça les verrouillages ?
MessagePosté: Mardi 26 Septembre 2006 13:10
Les syncros sont les pignons inversés qui viennent se mettre sur les pignons de chaque rapport de la boite de vitesse pour enclencher telle ou telle vitesse.. les verouillages sont les ressorts.. donc quand je dis verrouillage.. c'est verifier l'ensemble des ressorts et la gueule des dentures des synchros et pignon de boite!
