| Question cardan xsi 1.4 1.6 ?? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=133&t=8540 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | tomapetit1 [ Jeudi 21 Septembre 2006 17:58 ] |
| Sujet du message: | Question cardan xsi 1.4 1.6 ?? |
Bonjour, je me suis renseigné sur les cardans de xsi... Les 1.6 ayant des plus gros bols je voulais mettre ceux ci sur ma 1.4... Seulement, en regardant les dimentions je m'aperçois que les cardans de 1.6 sont plus long que ceux des 1.4 (50mm si mes souvenirs sont bon.. Savez vous pourquoi ils sont plus long? car je ne vois vraiment pas la difference entre 1.4 et 1.6, la boite est une MA, la caisse est identique et les trains sont les memes... Cette longueur est elle génante?? En gros qui a des cardans de 1.6 sur 1.4? Et est ce que ça "roule" sans soucis?
Merci! |
| Auteur: | TaG [ Jeudi 21 Septembre 2006 18:16 ] |
| Sujet du message: | |
ouah, aucune idée, limo as peut-etre vu la difference? Ou shino peut-etre en démontant la boite, et si il avait un cardan avec lui de 1400:D |
| Auteur: | azizouh [ Jeudi 21 Septembre 2006 18:32 ] |
| Sujet du message: | Re: Question cardan xsi 1.4 1.6 ?? |
tomapetit1 a écrit: Bonjour, je me suis renseigné sur les cardans de xsi...
Les 1.6 ayant des plus gros bols je voulais mettre ceux ci sur ma 1.4... Seulement, en regardant les dimentions je m'aperçois que les cardans de 1.6 sont plus long que ceux des 1.4 (50mm si mes souvenirs sont bon.. Savez vous pourquoi ils sont plus long? car je ne vois vraiment pas la difference entre 1.4 et 1.6, la boite est une MA, la caisse est identique et les trains sont les memes... Cette longueur est elle génante?? En gros qui a des cardans de 1.6 sur 1.4? Et est ce que ça "roule" sans soucis? Merci! J'ai mesuré 87mm de diamètre coté roue sur S16 et il me semble que c'est idem sur XSi. |
| Auteur: | tomapetit1 [ Jeudi 21 Septembre 2006 22:09 ] |
Sur le bouquin de snra j'ai pour les diametres de bols 86 pour xsi 1600 et 76 pour xsi 1400. Moi je voudrais des bols plus gros, donc je voudrais mettre les 1600... Mais les cardans xsi 1600 sont plus long que les 1400, pourquoi? |
| Auteur: | val972 [ Vendredi 22 Septembre 2006 8:00 ] |
tomapetit1 a écrit: ... Seulement, en regardant les dimentions je m'aperçois que les cardans de 1.6 sont plus long que ceux des 1.4 (50mm si mes souvenirs sont bon..
50 mm t'es sur faute de frappe plutot |
| Auteur: | tomapetit1 [ Vendredi 22 Septembre 2006 13:31 ] |
Val, sur le catalogue les cardans 1600 et 1400 n'ont pas la meme référence la longueur des cardans xsi 1600 est plus longue que les 1400. Je vais scanner la page... |
| Auteur: | karett [ Vendredi 22 Septembre 2006 18:53 ] |
attention 1400, il y a 2 modeles, ceux de 1991 et ceux d'aprés . Le fait qu'il soit plus occasionne une fuite au niveau du joint spy; |
| Auteur: | tomapetit1 [ Vendredi 22 Septembre 2006 19:10 ] |
Ok, mais pourquoi 2 tailles de cardans pour la meme boite?? Car c'est 2 motorisations differentes, mais les boites sont quand meme des MA.... alors pourquoi 2 type de cardans sur la meme boite??
| Auteur: | karett [ Vendredi 22 Septembre 2006 19:17 ] |
ça je ne sais pas, une chose est sur c que lorsque j'ai mis une boite de 106 rallye sur ma xsi de 1991, le cardan droit était trop long. |
| Auteur: | azizouh [ Vendredi 22 Septembre 2006 19:35 ] |
karett a écrit: ça je ne sais pas, une chose est sur c que lorsque j'ai mis une boite de 106 rallye sur ma xsi de 1991, le cardan droit était trop long.
Ca c'est à cause du gros diff comme sur ph2. |
| Auteur: | val972 [ Vendredi 22 Septembre 2006 20:23 ] |
tomapetit1 a écrit: Val, sur le catalogue les cardans 1600 et 1400 n'ont pas la meme référence la longueur des cardans xsi 1600 est plus longue que les 1400.
Je vais scanner la page... je suis d'accord mais le train av d'une 1600 ne surement pas plus grand de 10cm que celui des 1400 |
| Auteur: | ShiNo [ Vendredi 22 Septembre 2006 20:54 ] |
60 mm de différence aucun soucis quand j'ai mis la boite de 1L4 sur mon 1L6.
| Auteur: | tomapetit1 [ Vendredi 22 Septembre 2006 21:18 ] |
val972 a écrit: tomapetit1 a écrit: Val, sur le catalogue les cardans 1600 et 1400 n'ont pas la meme référence la longueur des cardans xsi 1600 est plus longue que les 1400. Je vais scanner la page... je suis d'accord mais le train av d'une 1600 ne surement pas plus grand de 10cm que celui des 1400 Beh je suis tout a fait d'accord!! c'est justement ce que j'ai expliqué au début... Meme caisse, meme train, meme boite mais pas les memes cardans!!! |
| Auteur: | tomapetit1 [ Vendredi 22 Septembre 2006 21:23 ] |
azizouh a écrit: karett a écrit: ça je ne sais pas, une chose est sur c que lorsque j'ai mis une boite de 106 rallye sur ma xsi de 1991, le cardan droit était trop long. Ca c'est à cause du gros diff comme sur ph2. Mon diff est un CS avec 13/64, tu pense que c'est donc les cardans de 1600 qui iraient le mieu? |
| Auteur: | azizouh [ Vendredi 22 Septembre 2006 21:41 ] |
tomapetit1 a écrit: azizouh a écrit: karett a écrit: ça je ne sais pas, une chose est sur c que lorsque j'ai mis une boite de 106 rallye sur ma xsi de 1991, le cardan droit était trop long. Ca c'est à cause du gros diff comme sur ph2. Mon diff est un CS avec 13/64, tu pense que c'est donc les cardans de 1600 qui iraient le mieu? Si c'est le diff en 16mm, il te faut un cardan gauche (court) de Rallye 1300/1600 ou S16, la partie qui entre dans la boite (diff) est plus courte. |
| Auteur: | tomapetit1 [ Samedi 23 Septembre 2006 12:21 ] |
azizouh a écrit: tomapetit1 a écrit: azizouh a écrit: karett a écrit: ça je ne sais pas, une chose est sur c que lorsque j'ai mis une boite de 106 rallye sur ma xsi de 1991, le cardan droit était trop long. Ca c'est à cause du gros diff comme sur ph2. Mon diff est un CS avec 13/64, tu pense que c'est donc les cardans de 1600 qui iraient le mieu? Si c'est le diff en 16mm, il te faut un cardan gauche (court) de Rallye 1300/1600 ou S16, la partie qui entre dans la boite (diff) est plus courte. Ok, comment savoir si c'est un diff en 16? Tu sais reconnetre a partir d'une photo? |
