Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 13:06
 Sujet du message: question a propos du differentiel
MessagePosté: Dimanche 10 Décembre 2006 0:37
coucou les gens voila je m'explique il y a un petit temps de sa je porte ma voitur che peugeot pour changer mes planétaires+satellites( mais le probleme y est toujours enfin soit) aujourd'hui je me decide a remonter l'ancien diff car ils me l'ont rendu avec les planétaires et satellites enlevés et la je vois que les planétaires rentre difficilement je me dit ok c'est peut-etre normal et quand je veut mettre les satellites sa passe pas le premier passe +/- mais le second pas du tout car les planétaires se mettent de travers et ne se redresse plus ( chez peugeot au moment du changement de diff ils avaient dit a ma mere le diff est pas d'origine il faut changer le boitier avec 900euro: ils ont changé le diff avec la courone mais pas mon arbre est-ce normal...) je dit sa m'etonnerais la boite a jamais ete ouverte mais bon c'est eux les specialiste peugeot pas moi donc je paye comme un con :oops: donc voila la tronche du diff + planétaire + satellite est-ce que cela vien bien d'un diff de xsi 1400 ?? sachant que la courone comporte 60dents qu'il est ecris 14B60G dessus et aussi sachant que l'axe reliant les 2 satellites joue dans ceux ci ???
place aux photos ;
l'ensemble
le boitier de diff
les satellites
les planétaires
le jeu entre l'axe et le satellite
vue diff
numero sur la couronne
voila j'espere que vous saurez m'aider a savoir si toutes ses pieces sont bien de xsi si non meme que sa fais 3/4mois que sa a ete monté je risque d'aller pousser une petite geulante chez peugeot ... :oops: :cagoule: lol
et aussi il y a 22dents sur les planétaires la ou l'on met les cardants
promis la prochaine fois je freine avant le tournant et pas dedan ( ou alors je freine pas du tout sa passera mieu :d)
MessagePosté: Dimanche 10 Décembre 2006 9:17
Bon je vais te donner qq côte d'une boite MA5 de xsi 1400 :
Couronne 14x60 = 60 dents
Axe des pignons = diametre 14
Satellite = diametre 14
Planetaire = 14 dents
Boitier friction = diametre 14
MessagePosté: Dimanche 10 Décembre 2006 13:51
ben les planetaires on 16 dents :( donc ils m'onr pas rendu les bonnes pieces ? ou alors ils ont remonté les ancienne et m'ont donné des planétaires d'une autre vieille boite peugeot pour le diametre des satellites c'est le diametre du trou ou passe l'axe que tu me donne ?
MessagePosté: Dimanche 10 Décembre 2006 19:55
Tu y retournes et tu leur exposes le probleme
Voila les ref des pieces ;) Vas y avec :mrgreen:
