Nous sommes le Mercredi 26 Août 2026 4:12
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 45 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
MessagePosté: Samedi 31 Mars 2007 0:51
j'ai des cales de 5mm pour les jantes de gti mais comment etre sur qu'elle sont bien centrer ?? :cry:
MessagePosté: Samedi 31 Mars 2007 22:12
Pour ca il faut des PTS :D
MessagePosté: Dimanche 01 Avril 2007 0:24
J'ai toujours mes calles de 15 mm :bignou:
MessagePosté: Lundi 02 Avril 2007 17:41
et a part sa ? lol
MessagePosté: Mardi 03 Juillet 2007 22:07
Salut à tous,
Je reprends ce poste parce que je viens d'acheter des jantes de 15", si j'essaye de lire entre les lignes, je crois comprendre que l'ET est lié au déport de la jante. Si j'en juge par les valeurs que vous donner pour des jantes en ET 10, il faut des cales de 5mm et pour des jantes ET20 faut du 10mm. Faut quand même que j'aille voir ce que c'est que l'ET sinon je vais jamais comprendre et continuer à dire plein de bétises.
D'avance merci de m'éclairer.
La théorie c'est quand on sait tout mais que rien ne fonctionne, la pratique c'est quand tout fonctionne mais que personne ne sait pourquoi.
Ici nous avons réunis théorie et pratique : Rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
MessagePosté: Mercredi 04 Juillet 2007 7:42
Faux!
Avec des ET10 il faudrais que tu trouves des cales NEGATIVE de 5mm :dentier: C'est donc impossible. Donc en ET10, tu touchera l'extension d'aile exterieure.
En ET20, il faut bien 5mm de cale.
:jap:
MessagePosté: Mercredi 04 Juillet 2007 8:23
==> viewtopic.php?t=1234
"Windows c'est qu'un assemblage de bugs tenus ensemble par des autocollants Hello Kitty" © XD !
MessagePosté: Jeudi 05 Juillet 2007 20:48
merci les gars, :bien:
Avec les explications du post forcémment ca marche mieux.
Je vais surement faire usiner des cales de 5 mm donc si ca en interesse d'autres dans d'autre taille aussi pourquoi pas avec double centrage ou non. Je peux m'occuper des plans quelque soit la taille d'ailleurs. Je fais faire un devis pour une dizaine de cale. Au niveau matière le mieux c'est quoi ? Un alliage d'alu costaud ou un acier quelconque genre XC10 ou XC28 (acier à ferrer les anes... :lolbis: )
Est-ce que ca vaux la peine que je fasse un post sur les commandes groupées ??
MessagePosté: Lundi 23 Juillet 2007 17:20
c'est le top ces cales, j'ai pu les faire faire, y'a pas de problème, merci Wilo !!!
MessagePosté: Lundi 23 Juillet 2007 19:53
Cool que ça serve alors! :kakashi:
MessagePosté: Mardi 24 Juillet 2007 12:26
t'inquiet, j'ai passer les schéma à un pote, il va en faire des tonnes !!!
MessagePosté: Mardi 24 Juillet 2007 12:53
MessagePosté: Jeudi 26 Juillet 2007 12:59
Si jamais, je te passerai le fournisseur pour que tu nous prépare un petite CG
