Nous sommes le Jeudi 25 Juin 2026 3:21
 Sujet du message: [PROJET/CONCEPTION] cale montage 4 pistons hispecbrake
MessagePosté: Lundi 07 Juin 2010 16:55
Je suis peut être en train de voir pour faire des cales de montage pour ce genre d'étrier :
http://www.hispecbrake.co.uk/calipers/U ... %20Rad.htm
88.13£ TTC l'étrier 4 pistons de 38mm de 735g l'un nu.. ça peut valoir le coup, surtout qu'on peut mettre de la plaquette EBC Bluestuff DP 51538 à 71.40£ TTC. :oops:
Je me renseigne donc à savoir si disque 266mm et 283mm serait possible, car en plus avec le faible encombrement de ces étriers, ça serait possible de garder des roues en 14 pouces (PEUT ETRE).
Si l'un de vous a des étriers de 266 qui sont plug and play sur 106, n'hésitez pas à prendre les côtes fonctionnelles, comme celles-ci :
http://www.hispecbrake.co.uk/Pictures/C ... al-130.gif
Grace a ces mesures, ça permettra de faire une cale d'adaptation pour nos jambes de force. :loving:
Qui serait motivé pour prendre les mesures nécessaires à l'avancement de ce projet ?
Donc le poids finale ne sera plus de 735gr, mais même si on atteind le kg par étrier, ça sera toujours ça comparé aux 3.5kg d'origine en 247mm ou les 4.5kg pour du 266mm.
 Sujet du message: Re: [PROJET/CONCEPTION] cale montage 4 pistons hispecbrake
MessagePosté: Lundi 07 Juin 2010 17:13
moi j'ai du 266x22 sa te va ???
je voit pas tout se que faut mesuré sur tes croqui la :s
MessagePosté: Lundi 07 Juin 2010 17:19
Tu les a démonté ou monté ?
Je vais tenter de trouver une photo d'un étrier dans les 3 positions pour te montrer les mesures qu'il faut. :kakashi:
MessagePosté: Lundi 07 Juin 2010 17:44
cotes.gif [ 37.04 Kio | Vu 5107 fois ]
Il me faut
- la côte A qui est la distance entre le disque et l'étrier à la fixation de l'étrier sur la jambe de force.
- la cote B qui est la distance entre l'axe des vis de fixation de l'étrier et le diamètre du disque. (pour cette mesure, il faut prendre le centre des deux vis de fixation de l'étrier).
Il me faudrait aussi la distance exacte d'axe à axe pour les vis de fixations de l'étrier sur la jambe de force, logiquement c'est 82mm, mais merci de me confirmer.
Si pas assez claire, demande, je tenterai de mieux m'expliquer.
:jap:
MessagePosté: Lundi 07 Juin 2010 19:59
j'ai a peu pres comprit ouai :-) les etrier sont encore monté mais bon 2 vis c'est pas bien dure je fait sa toute la journé lol
par contre je sait plus si j'ai meuler ou pas la chappe je regarde sa demain et je te dit :)
MessagePosté: Jeudi 17 Juin 2010 11:12
Bon, il faut que je prenne le temps de prendre les mesures sur mes étriers Brembo moi. :jap:
MessagePosté: Jeudi 17 Juin 2010 14:07
le but serait de faire une cale du genre de celle qu'il faut pour les freins de mrs?
MessagePosté: Jeudi 17 Juin 2010 15:35
Exactement, mais avec les côtes de ces étriers, bien evidemment. ;)
MessagePosté: Jeudi 17 Juin 2010 16:48
la pour le coup ca peut etre super intéressant vu le poids du truc et le prix tres contenu :bien:
MessagePosté: Jeudi 19 Août 2010 14:44
Quelqu'un a déjà monté ces 4 pistons?
MessagePosté: Jeudi 19 Août 2010 16:03
Pas encore je crois ^^
