Nous sommes le Mardi 21 Juillet 2026 17:10
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 45 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Jeudi 25 Janvier 2007 22:35
2sky2 a écrit:
j'ai un copain qui a voulu en monter pour faire style mais le problème c'est qu'il roulait assez fort et du coup ca lui a démonté les roulements mais le train a aussi pris un peu. c'est peu etre le coup a pas de bol
De toute manière ca dépends de l'ET des jantes et du poids de celle-ci, donc ton propos ne marche pas :jap:
MessagePosté: Vendredi 26 Janvier 2007 8:13
ce que tu veux dire c'est plus ton ET sera grand par rapport a l'origine plus les cales seront large et donc plus le risque d'abimer roulement/train est grand ....
c'est bien ca????
MessagePosté: Vendredi 26 Janvier 2007 8:45
ouias c'est ca
MessagePosté: Vendredi 26 Janvier 2007 8:57
2sky2 a écrit:
si je peux te donner un conseil ne mets pas d'élargisseur ca va te tordre ton trai a la longue
Ba preuve en est que ton raisonnement est trop rapidement affirmé.
J'ai roulé pendant plus de 30 000km avec des calles de 20mm derrière quand j'avais le train de XSi, pour monter les jantes de XSi (rabaissement pour que ça soit plus large et plus beau), j'ai fait du circuit avec, et ensuite pour adapter les jantes Ouragans en 16 (ET28 à la base.. ce qui ramené à un ET8) j'ai fait beaucoup d'attaque en route auvergnate, j'ai revendu mon train à un pote et il n'a aucun jeux dans ses roulements ou quoi que ce soit.
Ensuite sur mon train arrière de VTR, j'ai mis des calles de 15mm pour les Ouragans et toujours aucun souci.
Tout ça pour dire que l'essentiel n'est pas les calles mais l'ensemble du montage, il faut tout prendre en compte, l'ET de la jante, l'epaisseur des calles et voir le rapport à l'origine pour centrer le plus possible la roue sur le moyeu! :)
Ton pote a dû faire une connerie au montage ou alors il a mis des calles qui donnait un ET différent de plus de 20mm à l'origine.
MessagePosté: Vendredi 26 Janvier 2007 12:41
wilo> si je prends ton schema et que je reduis juste la cale en elle meme de 15mm à 10mm d'epaisseur,penses tu que la cale conservera les memes qualités que si elle faisait 15mm ??? ou y a t'il un risque de fragilité plus elevé???
PS:j'espere que je me suis bien exprimé..... :cagoule:
MessagePosté: Vendredi 26 Janvier 2007 13:34
12mm mini pour un double centrage :jap:
MessagePosté: Vendredi 26 Janvier 2007 13:49
ah
bah pour 3mm autant que je garde des cales de 15mm :vivemoi:
je vais lancer la fabrication,je vous tiendrais au courant...
avec des cales de 15 je pourrais mettre quasiment n'importe quelle jante n'est ce pas???
MessagePosté: Vendredi 26 Janvier 2007 16:45
uniquement les jants en ET 30... logiquement mais bon ... lol
MessagePosté: Vendredi 26 Janvier 2007 17:51
106xsi59 a écrit:
ah
Penses à l'encombrement dans les passages de roues! :W
MessagePosté: Samedi 27 Janvier 2007 8:13
en restant en 15"
si la jantes a un ET=20 ca ira aussi c jsute qu'elle ressortira plus de la voiture...
MessagePosté: Samedi 27 Janvier 2007 11:26
106xsi59 a écrit:
en restant en 15"
Et tu crois que tu as des passages d'iles extensible à souhaits ? :bourrer:
MessagePosté: Samedi 27 Janvier 2007 13:15
TitiXsi a écrit:
106xsi59 a écrit:
en restant en 15"
ben non mais c koi le probleme????
la jante va ressortir de l'aile,ca fera quoi???
MessagePosté: Samedi 27 Janvier 2007 14:57
sa passerapas le ct et en cas de controle voiture immobilisée jusque sa depasse plus ^^ + amende et touSSa
MessagePosté: Samedi 27 Janvier 2007 18:33
ah ouais ...l'immobilisation en cas de controle c'est un peu chiant...
bon ben j'abandonne...
je verrais quand j'aurais les jantes ce qu'il me faut comme cale...
MessagePosté: Samedi 27 Janvier 2007 18:38
nan faut d'abord voir les cales qu'l faut pour les jantes, puis voir la largeur si sa depasse pas et aprèstu vois ;)
MessagePosté: Dimanche 28 Janvier 2007 18:58
j'ai des cales de 5mm universelles si tu veux :jap:
