Nous sommes le Mardi 21 Juillet 2026 17:11
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 86 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
MessagePosté: Dimanche 27 Avril 2008 22:33
Prends du double centrage... :jap:
MessagePosté: Dimanche 27 Avril 2008 22:59
+1, c'est BEAUCOUP moins chiant en double centrage ;)
meme si c'est un poil + cher tu va vite t'y retrouver :dentier:
MessagePosté: Lundi 19 Mai 2008 15:31
J'ai essayé ce week end de monter des calles de 16mm d'un pote et le pneu touche l'amortisseur à l'avant, et de beaucoup. ya un truc que j'ai pas capté la...
MessagePosté: Lundi 19 Mai 2008 15:48
Ce sont quoi tes jantes ? :roll:
MessagePosté: Lundi 19 Mai 2008 16:21
J'ai peur d'avance :cagoule:
MessagePosté: Vendredi 23 Mai 2008 20:03
Non ça va elles sont sobres! ;) c'est même pas pour moi c'est pour mon ancienne xsi :mrgreen:
c'est des aléssio je sais pas quoi en 7 de large ET 30. avec des pneus en 195/50/15.
MessagePosté: Vendredi 23 Mai 2008 20:16
Ca touche la coupelle inférieure du ressort d'amorto ? Si oui alors passes en 45 et ca passera :D
 Sujet du message: Re: Déport de jante et qu'est ce que le ET!
MessagePosté: Mercredi 08 Avril 2009 20:49
En rapport avec ce post, j'ai une question: j'ai 2 jeu de jantes:
- un XSI en 5.5x14 donc ET 16
- un toulouse de saxo vts en 6x14 et apparement ET 16 (si idem aux Alize de la 106s16)
La distance entre les roues et le passage de roue sera t-il identique ou ce sera la surface extérieur à l'auto qui sera identique? (sinon, il me faudrait une cale de combien pour que la distance entre la surface intérieure de la jante et le passage de roue?)
En fait, avec les roues de si, j'ai qq frottements en braquant fort, que je n'ai pas avec les toulouse
Merci d'avance
MessagePosté: Jeudi 09 Avril 2009 15:35
la distance identique sera le moyeu par rapport à l'axe de la jante mais tu as une jante en 5.5" et une en 6" donc la 6" sera plus proche de l'intérieur de par ca taille en gros 0.5 à diviser par deux car de chaque côté de l'axe" soit 2.54/2/2 = 6mm à la louche. :jap:
MessagePosté: Jeudi 09 Avril 2009 22:17
interessant ce post! :bien:
MessagePosté: Vendredi 10 Avril 2009 20:30
ok, alors c'est ptète le fait du slick (sur le 5,5") qui fait que ca frotte(rait)
MessagePosté: Lundi 13 Avril 2009 20:53
après ca dépends ce que tu montes dessus aussi ... si tu monte du 20 de large ... ou du 16 ... :jap:
MessagePosté: Lundi 01 Juin 2009 17:59
Punto-GT a écrit:
Petit déterrage. Le déport d'origine est de 12 ou 16? Car vous mentionnez les deux! Ensuite personne n'a testé jusqu' à moins combien on peut aller?
Je m'explique ET 10 ca frotte pas les ailes? ou même ET 5 ou 0 si les deux existes. En jante peugeot c'est quoi l'ET mini et quelles sont ces jantes?
il faut ajouter la largeur de la jante à l'ET pour savoir si ca frotte à l'intérieur ou à l'extérieur :jap:
MessagePosté: Lundi 08 Juin 2009 10:58
Punto-GT a écrit:
Bon ca pourra servir à quelqu'un l'ET d'origine c'est 16!
C'est juste écris partout dans le topic, il faut suivre. :W
MessagePosté: Dimanche 13 Janvier 2013 11:59
Bonjour à tous,
Je me permets de déterrer ce topic car j'aimerais avoir des confirmations de votre part :
Alors, j'ai une 106 Open 1,1l Essence, année 2000 équipée d'origine des pneus 155/70 en 13" et j'aimerais mettre des jantes XSI en 14".
D'après mes recherches, les dimensions de mes jantes sont :
Diamètre : 13"
Largeur : 5"
Entraxe : 4 x 108 x 65
Déport ET : 20
Les dimensions des jantes XSI sont :
Diamètre : 14"
Largeur : 5.5
Entraxe : 4 x 108 x inconnu
Déport ET : 16
Voici mes questions :
1) Ces informations sont elles correctes ?
2) Ces jantes XSI, sont elles compatibles avec ma 106 Open ?
3) Si oui, y a-t-il quelque choses à ajouter ou à enlever ?
4) Quelles dimensions de pneus me conseillerez vous ?
Merci d'avance pour votre aide !
MessagePosté: Vendredi 18 Janvier 2013 10:36
:up:
