Nous sommes le Mercredi 24 Juin 2026 15:28
 Sujet du message: Elargisseur de voie 5mm = goujon long obligatoire ???
MessagePosté: Mercredi 09 Décembre 2009 15:42
salut a tous je serai bien tenter de monter des elargisseur de voie sur mon train arriere histoire que les roue affleure un peu plus les ailes , je compte mettre des cales de 5 mm , est que je serai obliger de mettre des goujons plus long pour 5 mm ou ceux d origines feront l affaire ?
edit : que valent les elargisseur de voie universel n y a t il pas un risque de vibration
Mise à jour du titre
 Sujet du message: Re: elargisseur de voie et goujon long ?
MessagePosté: Vendredi 11 Décembre 2009 23:52
les élargisseurs universel ne pose pas vraiment de souci a partir du moment ou ils sont monté correctement.
Par contre cela impute a avoir des vis ou goujon de roue plus long.
Fait attention également suivant l'épaisseur de celle-ci au niveau du centrage de la roue sur le moyeux.
MessagePosté: Lundi 14 Décembre 2009 6:02
ok merci de ta reponse car sur le site ou je veut les commander il me dise que pour du 5 mm modele special pour 106 je n ai pas besoin des goujons long bon on verra bien si ils sont serieux ou pas :loving:
MessagePosté: Lundi 14 Décembre 2009 6:37
a l'arriere tu es direct dans le tamour, tandis qu'a l'avant tu as l'epaisseur du disque a traverser.
Donc en gros, tu as plus ou moins l'epaisseur du disque (avant) en marge de securité de filetage pour l'arriere :jap:
De retour ;)
MessagePosté: Lundi 14 Décembre 2009 6:41
ok donc je peu les monter sans souci a l arriere sa m arrange comme sa je peu garder mes ecrous antivol :mrgreen:
MessagePosté: Lundi 14 Décembre 2009 17:58
négatif le filetage dans les tambour AR ne font pas toute l'épaisseur du tambour.
Donc je te conseillerai de prendre 16 boulons plus long.
MessagePosté: Mardi 15 Décembre 2009 5:49
ok ok je vais y reflechir car quitte a acheter des goujons long autant prendre des cales un peu plus epaisse genre du 1cm juste sur le train arriere se serai pas mal je pense niveau look mais j espere que sa ne l usera pas trop :mrgreen:
MessagePosté: Mardi 15 Décembre 2009 17:16
dans ce cas là prend des cales double centrage c'est un conseil ;)
MessagePosté: Mardi 15 Décembre 2009 22:37
+1 dans ce genre là :
MessagePosté: Mercredi 16 Décembre 2009 7:00
je pense m orienter vers ce modele en 12 mm il ne le font pas en 10 est ce que se ne sera pas trop ?
http://www.elargisseurdevoie.com/images ... nnerie.jpg
