| Elargisseur de voie 5mm = goujon long obligatoire ??? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=134&t=21831 |
| Auteur: | gothorax [ Mercredi 09 Décembre 2009 15:42 ] |
| Sujet du message: | Elargisseur de voie 5mm = goujon long obligatoire ??? |
salut a tous je serai bien tenter de monter des elargisseur de voie sur mon train arriere histoire que les roue affleure un peu plus les ailes , je compte mettre des cales de 5 mm , est que je serai obliger de mettre des goujons plus long pour 5 mm ou ceux d origines feront l affaire ? edit : que valent les elargisseur de voie universel n y a t il pas un risque de vibration |
| Auteur: | Larcenn [ Vendredi 11 Décembre 2009 23:52 ] |
| Sujet du message: | Re: elargisseur de voie et goujon long ? |
les élargisseurs universel ne pose pas vraiment de souci a partir du moment ou ils sont monté correctement. Par contre cela impute a avoir des vis ou goujon de roue plus long. Fait attention également suivant l'épaisseur de celle-ci au niveau du centrage de la roue sur le moyeux. |
| Auteur: | gothorax [ Lundi 14 Décembre 2009 6:02 ] |
ok merci de ta reponse car sur le site ou je veut les commander il me dise que pour du 5 mm modele special pour 106 je n ai pas besoin des goujons long bon on verra bien si ils sont serieux ou pas
| Auteur: | georgewh [ Lundi 14 Décembre 2009 6:37 ] |
a l'arriere tu es direct dans le tamour, tandis qu'a l'avant tu as l'epaisseur du disque a traverser. Donc en gros, tu as plus ou moins l'epaisseur du disque (avant) en marge de securité de filetage pour l'arriere
| Auteur: | gothorax [ Lundi 14 Décembre 2009 6:41 ] |
ok donc je peu les monter sans souci a l arriere sa m arrange comme sa je peu garder mes ecrous antivol |
| Auteur: | Larcenn [ Lundi 14 Décembre 2009 17:58 ] |
négatif le filetage dans les tambour AR ne font pas toute l'épaisseur du tambour. Donc je te conseillerai de prendre 16 boulons plus long. |
| Auteur: | gothorax [ Mardi 15 Décembre 2009 5:49 ] |
ok ok je vais y reflechir car quitte a acheter des goujons long autant prendre des cales un peu plus epaisse genre du 1cm juste sur le train arriere se serai pas mal je pense niveau look mais j espere que sa ne l usera pas trop |
| Auteur: | greggti [ Mardi 15 Décembre 2009 17:16 ] |
dans ce cas là prend des cales double centrage c'est un conseil |
| Auteur: | Larcenn [ Mardi 15 Décembre 2009 22:37 ] |
greggti a écrit: dans ce cas là prend des cales double centrage c'est un conseil
| Auteur: | gothorax [ Mercredi 16 Décembre 2009 7:00 ] |
je pense m orienter vers ce modele en 12 mm il ne le font pas en 10 est ce que se ne sera pas trop ? http://www.elargisseurdevoie.com/images ... nnerie.jpg |
