| Taille pneu avec jante en 15p (106 XSI) http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=134&t=23206 |
| Auteur: | oups25 [ Lundi 09 Août 2010 0:02 ] |
| Sujet du message: | Taille pneu avec jante en 15p (106 XSI) |
Voila en faite j'ai un petit souci sur mon xsi elle est rabaissé avec des jantes en 15 taille 195/45/15 et cela touche a l arriere quand je suis chargé ou quand il y a de gros trou donc je voudrais savoir si il existait des pneus plus bas genres 195/40/15 ou 195/35/15. Merci de vos reponses. |
| Auteur: | beewolf [ Lundi 09 Août 2010 18:09 ] |
| Sujet du message: | Re: taille de pneu |
t'a regardé ou est ce que ca touchais ? Perso j'ai du déport + des cales de 5mm et je touche pas même a 5 dans la voiture Si ca touche a l'intérieur ( coté suspension ) met des cales , si ca touche a l'extérieur je me demande ce que tu a monté comme jantes . Et pour les pneu je pense pas , mais en cherchant ca doit se trouver , mais je me demande a quel prix ... La dernière fois j'ai bien appris que du 175 ou 165 / 40 / 17 ca existait alors ... ( vu sur un autre forum , monté sur une golf pour des flancs ultra tendus , je sais même pas si on appelle ca tendu quand ca en arrive la ) |
| Auteur: | oups25 [ Lundi 09 Août 2010 18:25 ] |
voila en faite elle est rabaissé et elle a les jantes de 306xsi a changé d'ici peu. Je sais pas trop ou cela touche j'entends juste un bruit quand je passe des trous dans la route ou quand on est 4 dans la voiture. Je pense repassé en 14 pouces mais j arrive pas trop a trouver des jantes qui me convienne, tu connaitrait pas un site avec de belles jantes en 14? merci |
| Auteur: | oups25 [ Lundi 09 Août 2010 20:34 ] |
Merci je n'avais pas penser aux cales je vais tester. Par contre est ce que cela est autoriser au ct? merci de vos rep |
| Auteur: | beewolf [ Mardi 10 Août 2010 3:06 ] |
oups25 a écrit: Merci je n'avais pas penser aux cales je vais tester. Par contre est ce que cela est autoriser au ct? merci de vos rep j'ai les cales et elle a eu le CT pour ma part , et ma golf avait des cales de 15mm derrière et pas de soucis non plus . Dans le pire des cas , tu démonte juste avant et tu remonte après . Et tu devrais en profiter pour regarder combien tu as entre le flanc intérieur du pneu et le coté amorto . Si tu n'y passe meme pas le doigt a mon avis ca viens de la ! |
| Auteur: | oups25 [ Mardi 10 Août 2010 13:02 ] |
ben d'apres ce que j'ai vu c'est tout serré donc merci a vous je testeré et je vous tiendré au courant encore merci |
| Auteur: | beewolf [ Mardi 10 Août 2010 14:00 ] |
de rien =) |
