| Jante 206 sur 106 http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=134&t=28491 |
| Auteur: | xSawyer [ Dimanche 17 Mai 2015 21:53 ] |
| Sujet du message: | Jante 206 sur 106 |
Bonjour à tous, Je viens à vous car j'ai besoin d'un petit éclaircissement, je m'explique, sur ma 106 j'aimerais mettre des jantes alu de la 206 de mon frère, petit problème le déport n'est pas le même, je passe d'ET20 à ET34 donc logiquement 14mm de différence, mais avec mon frère on a regarder pour que la roue arrière ne touche pas le train et il faudrait au moins 25mm. A l'avant sa ne touche pas (mais c'est limite ^^) Voilà je voulais savoir si quelqu'un qui est un peu dans le même cas que moi, car j'ai peur de commander des cales de 20 et que sa touche toujours, ou mettre du 30 et avoir le pneu qui frotte l'aile x) Merci à vous ! |
| Auteur: | Nicolas67 [ Lundi 18 Mai 2015 10:05 ] |
| Sujet du message: | Re: Jante 206 sur 106 |
Si tu veux monter les jantes de 206 tu n'auras pas d'autre choix que de monter des cales pour récupérer l'ET. |
| Auteur: | xSawyer [ Lundi 18 Mai 2015 14:07 ] |
Mais est-ce qu'il faut faire la différence entre les deux ET, donc 34 - 20 = 14mm ? |
| Auteur: | BoOst [ Lundi 18 Mai 2015 17:16 ] |
les deux jantes font la même largeur ? |
| Auteur: | Nicolas67 [ Mardi 19 Mai 2015 6:53 ] |
xSawyer a écrit: Mais est-ce qu'il faut faire la différence entre les deux ET, donc 34 - 20 = 14mm ? Si tu as la même largeur de jante oui. Sinon il faut recalculer. |
| Auteur: | xSawyer [ Mardi 19 Mai 2015 16:00 ] |
Je pense pas que se soit la même, en tout cas je passe des pneus 165 à du 175 et les jantes de la 206 font 5.5 pouces mais celle de la 106 je sais pas, je n'ai pas trouvé ou c'était marqué. EDIT: Je crois que j'ai compris, logiquement les jantes d'origine sont du 5 pouce, donc il faut faire la différence entre les 2 taille de jante, donc : j : 13.97-12.7 = 1.27cm --> 12.7mm ET : 34 - 20 = 14mm total : 14+12.7 = 26.7mm donc je pars sur des cales de 25mm à l'arrière et 10 à l'avant. A votre avis, est-ce que vous mon raisonnement semble juste ? |
| Auteur: | versace [ Mardi 19 Mai 2015 22:19 ] |
Cherche directement des gars qui ont monté tes jantes sur 106 ça sera plus simple,en général pour les cales,on ne monte pas plus large que des 16mm même en étant rabaissé,faut voir quel modèle tu as. |
| Auteur: | Briice XSI [ Dimanche 07 Juin 2015 19:01 ] |
Pour faire plus simple il faudrait que tu nous dises quelles jantes c'est Certains ont peut ètre fais le montage |
| Auteur: | KRINIX [ Lundi 08 Juin 2015 7:17 ] |
xsawyer, ce serais bien d'aller te présenter toi et ton auto avant de poster sur le forum Merci |
| Auteur: | xSawyer [ Lundi 22 Juin 2015 19:33 ] |
Désolé j'étais absent je préparais mon bts ^^ Je savais pas qu'il fallait me présenter, je le fais demain, j'irai prendre des photo de ma 106 Pour information, j'ai quand même essayé et résultat sa passe niquel ! Donc j'ai mis des cales de 25mm à l'arrière et 12mm à l'avant. Bon avant l'hiver je pense que je suis bon pour changer mes roulements de roue. Pareil je posterai une photo demain ! |
