Nous sommes le Dimanche 17 Mai 2026 0:11
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 546 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 35  Suivante
 Sujet du message: Re: [ freedom-prepa ] saxo VSX 75Ch
MessagePosté: Samedi 09 Juillet 2011 13:01
freedom-prepa a écrit:
je ne veut pas des parpaings mais j'aime bien quand je roule sur un megot pouvoir dire si il etait avec ou sans filtre :dentier:
tu parle de quel gamme chez viarouge , il en a 3 sport , circuit et compétition
d'un autre côté je ne suis pro-viarouge , pourquoi pas bilstein ou autre mais surtout l'important c de pas faire la même erreur qu'avec mes koni
héhohého c'est à toi de faire un choix :buzz: :bourrer: :bourrer: :bourrer: si tu sais ce que tu veux, le fournisseur, c'est pas moi. tu te des papattes ouilles avec z'eux au telsyphon hein :p1 :ptdr:
MessagePosté: Samedi 09 Juillet 2011 18:23
cette aprés midi préparation pour le départ en vacances
donc vidange , contrôle des niveaux et surtout installation du support de boîte PTS
PTS a gauche et origine a droite
et support en place :)
@xsiOLTY tu me parle des viarouge raide comme des parpaing , ok mais quel gamme ?
" La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information " A. Einstein
MessagePosté: Dimanche 10 Juillet 2011 8:44
Je pense qu'il parle des Viarouge tarage circuit, inroulable sur route a moins de perdre une vertebre a chaque deformation :)
MessagePosté: Dimanche 10 Juillet 2011 10:45
ouaip
MessagePosté: Mardi 02 Août 2011 12:44
petite question a 2 balles
y'a t'il des contre indication a monter des silents blocs powerflex a avant des triangles et resté d'origine a l'arrière ??
MessagePosté: Jeudi 04 Août 2011 11:39
est que quelqu'un a déjà utilisé des produits ( coussinet, segment, etc ...) de la marque ABSOLUTE EXECELLENCE et GOETZE
bonne came :buzz: ou pas
et ci quelqu'un a des lien pour se types de pièces faite tourner :bien:
MessagePosté: Jeudi 04 Août 2011 12:14
Moi je roule comme sa pour l'instant ca va, juste le train arrière qui est bien joueur par rapport à l'avant qui est précis du a sa rigidité :jap:
MessagePosté: Jeudi 04 Août 2011 13:52
y'a t'il des contre indication a monter des silents blocs powerflex a avant des triangles et resté d'origine a l'arrière des triangles??
c les paliers à arrière des triangles et non du train ar que je parle :mrgreen:
MessagePosté: Jeudi 04 Août 2011 17:28
aaaaaaaah :buzz:
tu veut monter en powerflex avec des paliers de triangle stock ? Je voit pas de contre indication pour ce montage (par contre la palier rigide sa te change la vie :dentier: )
MessagePosté: Jeudi 04 Août 2011 19:39
c'est sur ça change la vie
pour les achetés ça te coûte un bras :dentier: :dentier:
MessagePosté: Samedi 06 Août 2011 22:56
petit résumé de vendredi et aujourd'hui
je m'attaque a mes problèmes de direction
donc hier remplacement de la pompe d'assistance et impossible de sortir ma crémaillère , une des vis se trouve juste derrière la tige du vérin et impossible de déserrer la fixation du vérin :yeux: ( qui me permettrais de le décalé et accéder a la dernière vis :bleu: )
et aujourd'hui
pose de l'anti cabrage PTS
le support avec silent bloc stock et le PTS
une fois sorti facilement avec un bout de tube , support dans l'étau et on cogne
le PTS dans le support
et en place
et mise en place du bon joint sur l'échappement
remise en place des protecteur des capteur d'ABS avant
avant
après
refixation de l'extension de porte passager ainsi que du bas de caisse
et petit tour pour essayer tout ça
alors le support de boite PTS poser précédemment avais déjà amélioré le guidage de la tringlerie de boîte mais là avec l'anti cabrage c'est :bien: :bien:
le bloc ne se promène plus impossible de le bouger a la main, du coup ça plus le nouveau joint d'échappement ma ligne ne couine plus et fait plus un bruit de casserole jusqu'à 3 000 tr/min :winner:
et plus d'accoups a chaque changement de rapports par contre une vibration remonte dans la caisse entre 2 000 et 2 200 tr/min a l'accèl et entre 2 500 et 2 000 a la déccel
mais c'est que du bonheur :inlove:
MessagePosté: Dimanche 07 Août 2011 11:53
du bon çà :D
 Sujet du message: Re: [ freedom-prepa ] saxo VSX 75Ch hybride VTS & XSI
MessagePosté: Mardi 09 Août 2011 17:16
MAJ du titre ( pour attiré plus de monde :dentier: )
MessagePosté: Jeudi 11 Août 2011 18:01
petit tour de carrosserie :(
aile ar ( tête a queue :ange: )
portière ( sanglier :? )
par choc ( tête a queue :ange: )
retro ( marche ar parking sous terrain :yeux: pu***n de pilier )
extension :bbah:
aile ar D ( en***lé de voleur , et un caisson de basse :clo: )
hayon ( merci Carglass :rouge: )
aile av ( alors là :bvoyons: )
MessagePosté: Samedi 13 Août 2011 18:33
petit résumé de ma journée
petit tour a la casse pour revenir 2 h après avec ça :
pour mon train ar que j'ai précédemment monté pour me rendre compte d'un bras était plié
de retour je pose mon train ar sur la table d'opération
en arrière plan des cales de 15 mm ( origine PTS )
ensuite je dépouille le train de son organe malade
je dépouille les 2 bras
une fois le moyeu retiré
sur l'étau la bague a retirée avant de sortir le morceau de roulement
toutes les pièces se trouvant sur la fusée ( manque l'écrou )
la ref du roulement
la seul différence ce situe au niveau du capteur d'ABS du frein a tambour une partie est usinée
sinon aussi j'ai récupéré ça à la casse
les petit embouts caoutchouc qui empêche la plage ar de vibrée, un cache du TDB pour enfin caché la prise du volet de recyclage d'air ( qui ne fonctionne plus depuis au moins 4 ans ) et un cache de vis de purge de frein
emplacement des caoutchoucs
et le TDB avant
après
voilà pour ma petite journée :bien:
MessagePosté: Vendredi 26 Août 2011 7:01
train ar à disque monté :inlove:
avant
après
ben c'est que du bonheur :loving: , niveau suspension par contre pas trop de différence niveau frein , mais je doit refaire une purge car au premier montage du train il me semble que la pédale avais moins de course
