Nous sommes le Jeudi 02 Juillet 2026 7:27
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 365 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 23  Suivante
 Sujet du message: Re: [QuickS16] 106 "RallyXSi"
MessagePosté: Mardi 18 Juin 2019 8:22
QuickS16 a écrit:
Ah tu es ici aussi ?! :dentier:
Oui, je suis en sous marin, mais avec un grand intérêt certains sujets de ce forum, ceux de PF47 entre autre :bien:
Citation:
je n'ai pas publié ces photos sur le forum Rallye pour ne pas te griller l'exclusivité, autant que les autres membres voient ça sur la tienne qui est une vraie quand tu en seras à ce stade :D
Merci pour cette attention mais t'en fait pas pour ça ;)
Sinon tu va devoir te "cacher" des années avant que j'ai terminé la mienne :lolbis:
MessagePosté: Mardi 18 Juin 2019 20:26
Citation:
Ah oui PF47, le savant fou des TU :buzz:
Pour les photos, j'en posterai quand elle n'aura plus cet aspect "stock" qui n'est que temporaire, ça ne te fera pas concurrence :dentier:
MessagePosté: Mardi 18 Juin 2019 21:34
fo lui faire une culasse en 3D injection metal a se 8s :o|
ou le passer en 1.8L :cache:
MessagePosté: Vendredi 21 Juin 2019 22:24
Heu toi d'abord :ange:
Sinon c'était un peu la journée de la loose ce vendredi : après un bide et 120€ de pièces dépensés pour rien pour la 206, je me suis lancé dans le remplacement du collecteur de la 106 car j'avais une fuite énorme avec celui d'origine en fonte au niveau du raccord avec l'inter, la garantie de me faire jeter au CT programmé dans 8 jours à peine !
C'était prévu de ne pas conserver le collecteur d'origine pas vraiment optimal niveau perf mais ce pépin m'a fait précipiter cet achat et les finances étant rudes à force, je me suis tourné dans l'urgence vers un Raceland d'occasion que m'a vendu un ami :
Déjà que ça chauffe vite et ventile mal là-dedans, j'ai mis de la bande thermique sur une bonne partie du collecteur pour éviter que ça empire, mais bon j'étais un peu court avec un rouleau de 4.5 mètres, je n'ai pas pu aller jusqu'au extrémités mais ce sera toujours mieux que rien :
Si je n'ai eu aucun souci pour sortir le collecteur d'origine, ça a été une p**ain de galère pour fixer celui en inox. On reconnait bien la construction approximative de chez Raceland avec 2 tubes mal coudés qui m'ont fait passer 1 heure 30 sur 2 vis de fixation, la patte inférieure qui tombe pas du tout en face de la vis sur la boite (je l'ai virée), mais j'ai fini par en venir à bout :
Pour compenser le manque de bande thermique sur le haut et éviter que ça me fasse une raclette de boite à air dynamique, j'ai fabriqué des pattes de fixation pour monter le pare-chaleur d'origine, ça fait d'ailleurs moins manouche du coup
Et c'est là que ça commence à virer au drame : je retire les vis de fixation du ventilateur pour le remettre en place et du liquide de refroidissement me coule dessus :blague: En fait, j'ai mis une vis trop longue qui est passée à travers le plastique :oufwid: Ce radiateur était gratuit et je comptais de toutes façons le remplacer par un plus épais mais bon c'est pareil que pour le collecteur, je comptais changer ça plus tard :ouin: . A voir si ça fuit avec la vis à nouveau serrée en attendant :bvoyons:
Ensuite barbeuk de bande thermique :buzz:
Et la suite du drame : cette merde de ventilateur passe trop près du collecteur, ça m'a cisaillé la bande thermique que j'ai du rafistoler avec un collier pour ne pas qu'elle se dés-enroule mais le mal est fait :bbah:
Idem que le reste, vu l'efficacité médiocre de ce ventilateur, je comptais le remplacer par un SPAL en façade mais pas tout de suiiiiiiite !
Bref, demain il faut que je m'occupe du remplacement du frein à main et du montage du circuit de frein du nouveau train arrière, j'ai récupéré tout le matos nécessaire pour raccourcir les canalisations de m**de vendus par Peugeot.
J'espère que la journée sera plus satisfaisante que celle d'aujourd'hui
MessagePosté: Samedi 22 Juin 2019 18:47
Bon ça se fait bien les olives de canalisation de frein avec ce matos
C'était un "poil" trop long ce qu'ils vendent chez Peugeot
J'ai pris grosso merdo le modèle de la forme sur la S16
Un coup de noir et hop en place
Malheureusement, un des étriers que j'avais eu avec le train arrière est HS, rien ne sortait de la vis de purge et j'ai découvert en la retirant que ce n'était pas la bonne et que tout le filetage de l'étrier est resté dedans, le CT de samedi prochain semble compromis :oufwid:
Je me suis aussi occupé de frein à main, voici la différence entre avant et après 96, on voit bien que la longueur étant différente, il faut forcément les câbles qui vont avec
J'ai retrouvé des câbles chez moi mais avec des entailles; au cas ou ça coincerait j'ai préféré en mettre des neufs pour ne pas avoir à y retourner
Au passage, j'ai mis des bouchons sur les moyeux pour ne pas que ça prenne la flotte, ça coûte 5.30€ pièce chez Peugeot cette merde et impossible d'avoir ça ailleurs sans acheter un roulement avec. J'ai bien galéré car les anciens ont été retirés par un boucher qui a massacré la portée !
Pour finir, la malédiction du collecteur a encore fait une victime :
je me suis rendu compte que ce satané collecteur est tordu au point que le silencieux était plaqué contre l'amortisseur et la roue arrières gauches ! Du coup j'ai levé le capot en butée et retiré la boite à air pour accéder au vis du raccord de l'inter avec le collecteur pour jouer dessus histoire de dévier un poil la ligne, et un coup de vent a fait fermer le capot sur la boite à air!!
Il a pris cher déjà qu'il n'était pas frais, en mettant mon gros cul dessus il a repris sa forme mais bon, ça fait quelques vagues, heureusement que c'est raccord avec l'aspect général de la voiture :ange:
MessagePosté: Dimanche 23 Juin 2019 0:33
bien bien tout sa sa avance :)
pour le frein a main les derniers derniers phase 1 comme la XTsignature de 96
que javai recup avec le système phase 2
MessagePosté: Vendredi 28 Juin 2019 11:01
C'est quoi la peinture etrier que tu as utilisé ?
MessagePosté: Vendredi 28 Juin 2019 21:45
Kit Foliatec, ça tient bien dans le temps
Comme prévu, journée préparatifs et correctifs pour le CT de demain matin avec tout d'abord pour commencer, le remplacement de l'étrier de frein arrière défectueux :
Manque de bol, après la purge et voulant faire un test routier, je m'aperçois que le nouvel étrier a aussi un problème car la roue reste bloquée... Allez je redémonte tout et fait bien travailler le piston de l'étrier sur toute sa course et il arrive enfin à se rétracter complètement. Après test, ça freine bien mais la pédale s'enfonce trop, ça ne me plait pas du tout; si ça persiste après plusieurs purges, je dégage le maître cylindre de 22.2 et passe sur un 23.8 maintenant que je n'ai plus de train arrière à tambours.
J'en ai profité pour régler quelques détails comme la boucle de ceinture conducteur qui tombait au sol vu qu'à la base c'est une ceinture arrière. Un bouton pression à insérer et c'est réglé
Pour finir, bricolage de la platine du feu ard dont un élément est desserti et fait merder l'ampoule de stop
De toutes façons je vais changer la paire à terme, le chrome a été complètement bouffé par 25 années de pollution
Il reste encore pas mal de choses à faire, elle tourne comme un patate avec la gestion d'origine, la ligne touche la caisse et fait tou vibrer, le freinage est à revoir mais j'espère qu'elle passera néanmoins demain matin, suspense... :oufwid:
MessagePosté: Vendredi 28 Juin 2019 23:17
23.8 sa sera encore pire que le 22.5 car tu augmente la course du piston donc la course comme
en moto (pr14-16-19 etc....)
Elle tourne comme un patate a cause de quoi ? car tes fulls stock non ?
MessagePosté: Samedi 29 Juin 2019 5:18
Bizarre, sur ma Roland Garros, j'avais exactement ce set up et on avait la tête dans le pare-brise dès qu'on effleurait la pédale de frein :bbah:
Oui elle tourne comme une patate car j'ai toujours le calculateur et les injecteurs d'origine jusqu'au CT. Si je me pointe là-bas avec la gestion gr. A je vais exploser les compteurs à la pollution, j'avais tenté avec un gestion groupe N sur la Roland Garros, même avec le catalyseur, j'étais 8x fois au dessus du seuil maxi de C02 toléré :dentier:
MessagePosté: Samedi 29 Juin 2019 9:28
sa doit etre ta purge alors, il doit y avoir de l'air dans le circuit,
si jamais tu monte le 23.8, je peut te prendre le 22.5
car je change mes frein
MessagePosté: Samedi 29 Juin 2019 20:22
Je garde, vu que la miss va utiliser cette caisse aussi sur piste, c'est pas un mal que le freinage soit très progressif, ça évitera les blocages de roue intempestifs.
Bon ce matin c'était donc le grand jour : CT de la merguez bleue mais aussi celui de la S16 qui était périmé depuis quelques jours :ange:
Rien à signaler sur la S16 à part la rouille de surface sous la caisse à l'arrière et le silencieux qui est sur la fin
Le contrôleur a pu constater que c'est une voiture qui sert beaucoup en ouvrant la porte passager :blague: Après la fourmilières dans le coffre l'an dernier, cette fois la famille araignée... Les petits trucs blancs, c'est pas des œufs mais plein de petites araignées apeurées, c'était dé-geu-la-sse :oufwid:
Puis vint le tour du gros dossier :cagoule:
Alors, les points positifs sont la pollution qui était en fait plutôt faible malgré l'odeur à l'échappement, le freinage excellent malgré toutes les galères et seulement quelques dizaines de kilomètres de rodage, et bien évidemment la satisfaction d'avoir la confirmation que ce puzzle roulant a été bien assemblé :winner:
Les points négatifs sont le train arrière à disques qui est HS; :pff: il y a un jeu de malade côté conducteur, et le collecteur inox tordu qui provoque une fuite et fait toucher la ligne sur la caisse à 3 endroits différents, mais bon c'est le jeu avec les pièces d'occasion... :bbah:
J'ai monté les patates en 8x15 avec les Yokohama pour l'occasion car le test d'efficacité du frein à main sur le banc était l'occasion idéale de voir comment se passe la rencontre de la roue et des extensions d'ailes quand le tassement est au maxi :
Je suis satisfait, ça ne pousse pas l'extension à l'excès, une fois la bordure intérieure encore un peu limée ça ne touchera plus et surtout ça ne se verra pas; je voulais absolument éviter que ça entaille l'extérieur de l'extension et surtout que ça touche la tôle de l'aile au risque d'endommager les pneu mais on en est loin.
Du coup je conserve ces roues ce qui m'arrange niveau finances, néanmoins la couleur actuelle me dérange un peu sur cette caisse, j'ai donc fait un test au plastidip sur une jante pour voir le rendu en blanc
Je valide à 100% :brs: faudra donc passer en peinture quand je pourrai
Enfin pour bien finir la journée, j'ai monté les injecteurs 176cc de XU 1.8 16s et la gestion groupe A :clo:
Comme attendu, ça change carrément tout, ça tourne rond, c'est hyper coupleux, ça envoie la sauce dès qu'on appuie sur la pédale, on va bien pouvoir d'amuser avec ce jouet :wilo:
Reste donc à faire :
- résoudre les problèmes d'échappement ou changer le collecteur
- réparer le train arrière
- retaper et installer la barre anti rapprochement supérieure que j'ai et l'installer
- acheter, modifier et installer une boite à air dynamique de 206 1.6
- remplacer le radiateur 23mm par un 30mm de 106 boite auto
- remplacer le ventilateur d'origine par un SPAL 310mm en façace
- peindre les jantes en blanc
Bref, de quoi craquer quelques billets et s'occuper pas mal de temps encore :ange:
MessagePosté: Lundi 01 Juillet 2019 2:45
tu bon boulot comme on aime bien voir :jap: ça avance, c'est cool.
Ce qui change sur la gestion grA c'est des courbes d'avances plus violentes et enrichissement du mélange ?
Bon courage pour la suite :kakashi:
MessagePosté: Lundi 01 Juillet 2019 8:03
Alors là, j'en ai aucune idée, j'y connais rien du tout :cagoule: Les potes m'ont juste dit "c'est ça qu'il faut", j'ai pris, et effectivement ça métamorphose la charette :ange:
MessagePosté: Lundi 01 Juillet 2019 10:02
bien bien tout sa [icon_razz.gif]
je sent que sa sa va etre pour moi :loving:
https://www.driftshop.fr/peinture-folia ... frein.html
MessagePosté: Dimanche 07 Juillet 2019 11:10
Peinture pour étrier violet, sérieux ?! [icon_eek.gif]
Bon, 1er problème de réglé à savoir le collecteur inox tordu qui provoquait des fuites et faisait cogner la ligne sur la caisse. J'ai retrouvé chez mes parents un ligne sans pare-flamme dont j'ignore la provenance mais avec laquelle j'ai solutionné mon problème
C'est forcément toujours de biais mais ça ne touche plus et ne fuit plus, mission accomplie :kakashi:
En parallèle j'ai reçu de la pièce :
Le fameux module d'allumage qui est mort pendant la période d'hibernation du moteur, je vais pouvoir rendre celui qu'on m'a prêté en attendant. Oscaro est toujours doué pour proportionner la taille des colis :bignou:
Le radiateur alu soit disant 30mm d'épaisseur pour 106 BVA mais qui sans surprise au vu de toutes les étiquettes de retour sur le carton est fait une merguez de 20mm et qui va donc faire un énième retour chez Oscaro :bbah:
Et enfin une boite à air de 206 TU, ce qui s'adapte le mieux sans trop de découpes sur une 106 phase 1
Prochain dossier et pas le plus facile : le train arrière fumé :clo:
