Nous sommes le Samedi 16 Mai 2026 17:04
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 546 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 35  Suivante
 Sujet du message: Re: [ freedom-prepa ] saxo VSX 75Ch hybride VTS & XSI
MessagePosté: Lundi 29 Octobre 2012 21:41
en même temps quand tu te lance dans le démontage du carter tu n'es pas à 2 vis de plus pour virer cette protection :dentier:
et voici normalement LA dernière pièce nécessaire au démarrage
:dentier: :dentier: :dentier:
" La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information " A. Einstein
MessagePosté: Lundi 29 Octobre 2012 21:42
La peinture du cache culbu est prévue? Parce que c'est le seul truc dégueu du moteur et c'est la 1ère pièce que la plupart repeigne d'habitude.
MessagePosté: Lundi 29 Octobre 2012 21:59
non, c'est une nouvelle culasse complète qui est prévu et vu à la vitesse ou avance le "stage 2" le rodage sera à pleine fini que je lui remplacerais déjà la cucu :dentier:
mais c'est sûr ça fait tache :bbah: , mais la flemme de poncer , j'aime pas la peinture et sa préparation :oufwid:
MessagePosté: Dimanche 04 Novembre 2012 17:13
voilà les nouvelles , mais malheureusement je n'ai pu bosser que jeudi dessus :(
le début
20 min plus tard :) :)
ensuite raccordement du faisceaux , manque que la prise du canister à brancher , raccordement des durite d"eau à l'arrière du bloc , de la durite du canister sur le plenum ( petite adaptation à faire ) , mise en place du support côté distrib et du support de boite
et petit problème : le support du câble d'accélérateur est trop loin du PAP , du coup le câble au max ne permet pas au PAP de se fermer entièrement :mad:
donc si possible dans la semaine , modif du support et samedi premier démarrage :loving:
MessagePosté: Dimanche 04 Novembre 2012 21:00
Tu as gardé la pipe du 1.4l avec ton papillon?J'ai galéré aussi car moi j'ai changer la pipe,et le support du câble d'accélérateur n'est pas le même normalement,essaye de trouver un câble de 106 pour éviter de te casser la tête
MessagePosté: Lundi 05 Novembre 2012 17:00
c'est bien le plenum du 1400 XSI ( saxo 1.6 90ch , 1.6 R etc... ) mais avec le PAP de 106 S16
et je vais pas me cassé la tête , je vais modifié le support , 2 coup de scie 2 petite soudures et voilà :lolbis:
MessagePosté: Vendredi 09 Novembre 2012 18:25
problème accélérateur résolu :winner:
MessagePosté: Samedi 10 Novembre 2012 18:35
plus qu'a mettre huile et le LDR et .........................
tout le monde en place
MessagePosté: Samedi 10 Novembre 2012 19:51
MessagePosté: Samedi 10 Novembre 2012 21:37
Forcément quand on maitrise la soudure c'est facile :lolbis:
Mais tu as le calculo et faisceau de saxo?Tu ne va pas perdre en puissance avec celui la? Enfin je veux dire,la gestion n'est pas adapté au moteur :bvoyons:
ps : il manque l'admission :p2
MessagePosté: Dimanche 11 Novembre 2012 19:36
oui c'est bien le calculo de saxo , il sera reprog par la suite
mon admi ne passe pas , il faut que je trouve un KAD
ça à pas craqué :yeux:
http://www.youtube.com/watch?v=BEhoxeOmp8I
là c'était l'amorçage des circuits essence et huile mais ça à pas craqué
MessagePosté: Dimanche 11 Novembre 2012 22:05
Tu l'as fait tourner sans les bougies monté sur la vidéos? Car ça ne force pas
L'essence et les étincelles sont la?
MessagePosté: Lundi 12 Novembre 2012 17:21
oui sur la vidéo c'était la mise en préssion de l'huile et de l'essence donc sans les fils de bougies et sans bougies ( elles sont sur la tête d'amortisseur gauche )
l'essence est là , il avait une fuite sur l'arrivé de la rampe d'injecteurs donc c'est qu'elle arrive :dentier:
par contre pas facile d'être dans l'habitacle à tourné la clé et la tête sous le capot pour vérifier l'étincelle :oufwid:
l'inconvénient de travailler seul
MessagePosté: Lundi 12 Novembre 2012 17:31
C'est pas dis que l'essence arrive bien au moteur,pour mon 1er démarrage,l'essence arrivait bien à la rampe mais les injecteurs ne pissaient pas,j'ai changé la rampe et c'est partis direct,vérifie qu'ils crachent bien ;)
MessagePosté: Mercredi 14 Novembre 2012 22:40
oui c'est prévu
ce midi , j'ai pu tester vite fait mon allumage
verdit : avec la masse raccordée directement à la batterie = étincelle OK
par contre je me pose des questions : la bobine doit être à la masse ??
est-ce que si la masse de la bobine n'est pas bonne et que je prend une autre masse , il y a étincelle comme même ??
je me pose cette question car à l'origine le support de la bobine est en alu
et ce "bidule" visé sur le support
alors que maintenant je l'ai fixé sur le support en fer PEINT
autre question , quelle est la tension d'alimentation des injecteurs ??
et comment savoir si ils crachent ??
MessagePosté: Mercredi 14 Novembre 2012 22:50
Pour savoir si ils crachent tu retires la rampe de la culasse, tu met une feuille de sopalain devant tes injecteurs et tu "demarres"
Tu va tout de suite voir si il y en a un qui ne marche pas ;)
C'est un peu barbare mais c'est rapide et efficace :lolbis:
