Nous sommes le Samedi 16 Mai 2026 16:11
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 546 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 35  Suivante
 Sujet du message: Re: [ freedom-prepa ] Saxo XSI fin de la 1ème partie P.17
MessagePosté: Samedi 29 Décembre 2012 13:44
çà ne s'arrête plus là :D ?!
MessagePosté: Samedi 29 Décembre 2012 21:12
ben je fini une chose , j'en commence une autre :lolbis:
installation de l'admission , pas loin de 3h à tester tout les tubes de mon garage pour arrivé à ça
un peu de mousse pour l’étanchéité
le tout en place
c'est pas super propre , mais ça évoluera
reste à fixer correctement la bobine , que j'ai dû reculer , trouvé une solution pour fixer le bocal de DA et mon récupérateur d'huile
" La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information " A. Einstein
MessagePosté: Samedi 29 Décembre 2012 22:16
Pourquoi ne pas avoir fait simple en montant le tube prévue? Au pire si c'est pour le look,tu montes ta capote autour du tube :cagoule:
MessagePosté: Samedi 29 Décembre 2012 22:31
si c'était si simple j'aurais mis le tube prévu , mais il est trop court des 2 côtés :bleu:
MessagePosté: Samedi 29 Décembre 2012 22:46
Admission prévue pour vts 1.6l 16s? Le papillon est peut être plus près sur ce moteur :bvoyons:
MessagePosté: Dimanche 30 Décembre 2012 0:09
Oui il est plus prês sur le 16v , mais en plus j'ai un montage hybride ( plenum XSI, PAP de S16, cale maison )
MessagePosté: Dimanche 13 Janvier 2013 20:00
bon après les fêtes , reprise du boulot ( sans trop de motivation :( )
fixation de la bobine à son nouvel emplacement
ici la bobine à sa place d'origine
une fois reculée
le support entre la bobine et la culasse
le support sur la culasse ( différent sur un bloc alu )
et enfin fixée , trou bouché par une vis BTR ( il débouche sur un passage d'huile )
fabrication d'un support pour le récupérateur d'huile qui vient reprendre les fixation du déshydrateur
en place
fabrication d'un support pour le radiateur qui me permettra de supprimer le ressort de maintient supérieur et de décaler l'écope vers la droite
celui de droite est un premier jet , mais je me suis planté dans les mesures :roll:
et fabrication d'un support pour le bocal de DA ( encore un peu de travail dessus mais interrompu par le galette :lol: )
je sais beaucoup de photos pour pas grand chose , mais je les ai prises alors je les publie :lol:
MessagePosté: Dimanche 13 Janvier 2013 20:08
Il est propre ton montage :bien:
MessagePosté: Dimanche 13 Janvier 2013 20:36
Sympa ca donne des idées en tout cas :bien:
MessagePosté: Dimanche 13 Janvier 2013 20:41
Oui par contre il y a UN truc qui fait tache :ange:
MessagePosté: Dimanche 13 Janvier 2013 22:22
@Xsi-33 : quelles idées ça te donne ??
@many : qu'est ce qui fait tâche ??
MessagePosté: Dimanche 13 Janvier 2013 22:24
sympa le montage :kakashi:
MessagePosté: Dimanche 13 Janvier 2013 23:18
Le cache culbuteur :lolbis:
MessagePosté: Jeudi 17 Janvier 2013 20:04
il ne va pas rester longtemps , il y a une autre culasse en prépa :cagoule:
arrivé du nécessaire pour le montage propre de l'admission
quelqu'un connaitrait les diamètres des axes de piston des TU5J4, TU5JP4, TU5J2 L3 et L4
les longueurs de bielles de ces même blocs ??
MessagePosté: Jeudi 24 Janvier 2013 18:02
la suite des pièces pour l'évo de mes trains
bagues téflon et palier AR de triangle AV
MessagePosté: Jeudi 24 Janvier 2013 20:22
yess :dentier:
