Nous sommes le Vendredi 03 Juillet 2026 22:34
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1043 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 66  Suivante
 Sujet du message: Re: [dul27] 106 contact jp4 ( a mi parcours)
MessagePosté: Vendredi 18 Mars 2016 7:57
tous ca pour pas avoir d'excuse pour ramer
 Sujet du message: Re: [dul27] 106 ph1.2 contact jp4
MessagePosté: Vendredi 18 Mars 2016 20:05
Nouvelle voiture :mrgreen:
Reste juste à peindre le capot :dentier:
MessagePosté: Dimanche 20 Mars 2016 13:06
Petite question est ce que sa joue beaucoup si a la place de 3,5 j'ai que 3bars?
Car j'ai pas fait attention mais la pompe et le régulateur de pression proviennent d'une 1L :?
MessagePosté: Dimanche 20 Mars 2016 13:42
Un peu moins de puissance ! réglage différent pour la carto
MessagePosté: Dimanche 20 Mars 2016 14:15
D'accord merci bon bah vais essayer d'adapter le régulateur 3,5bars d'xsi, par contre pour la pompe sa va pas être simple
MessagePosté: Dimanche 20 Mars 2016 14:32
Ca fait une différence de 17%.
Ton moteur doit être sous alimenté.
MessagePosté: Dimanche 20 Mars 2016 16:27
yop, je tes MP pour le capot ;)
MessagePosté: Dimanche 20 Mars 2016 16:49
Pf47 : Mp répondu
Je viens de regarder mon régulateur de pression de xsi est aussi un 3bars :bvoyons:
Me reste plus qu'à voir pour la pompe mais il n'y a pas écrit le débit sur mes walbro :bbah:
MessagePosté: Lundi 21 Mars 2016 9:45
et en tapant la référence de la walbro??
ça ne dis rien?
MessagePosté: Lundi 21 Mars 2016 11:24
J'y avais pas penser a contrôler, au pire j'ai celle de jp4 en stock. Et merci pf pour le régulateur 3,5bars
MessagePosté: Lundi 21 Mars 2016 19:43
Sa y est jp4 inside :winner: :mrgreen: , le plus gros est fait maintenant faut tout brancher et finir les 2/3 vis à mettre.
Sa prend beaucoup plus de place :cagoule: mais sa donne bien :buzz:
 Sujet du message: Re: [dul27] 106 ph1.2 contact jp4 (jp4 inside)
MessagePosté: Mercredi 23 Mars 2016 9:43
:wilo: :wilo:
Allez là ppphhhoootttoo
MessagePosté: Mercredi 23 Mars 2016 11:14
Y avait les photos, mais elle fonctionne plus :clo:
MessagePosté: Lundi 28 Mars 2016 13:58
Bon aller petite maj
Système de réservoir sans retour monter, sur mon réservoir d'origine :D
Boite de 206 monter impeccable, par contre attention il est préférable de la monter avec des biellette réglable. De remplacer le support de la biellette la plus basse par celui de 106 et si possible ( car soudure) celui de la plus longue.
Faisceau électrique en cours, déjà fait:
- feux complet
- dégivrage arrière
- pompe à essence et jauge
- allume cigare
- essuie glace arrière
Reste :
- essuie glace avant
- vitre, retro électrique
- et 2/3 bouton poussoir ( voyant frein a main, lumière de coffre, plafonnier)
Voili voilou pour le moment
Me manque plus que le capteur pmh pour la démarré et un bout de ligne d'échappement pour rouler.
Par contre petite question est ce que quelqu'un a les schémas 206 mux pour les vitre, retro ( en gros les porte avant)?
Une dernière question si je n'ai plus le fils de fer autour du Neiman, et que je retire le fusible anti démarrage. Est ce que sa risque de me bloquer mon calculo?
Merci d'avance
:jap:
MessagePosté: Lundi 28 Mars 2016 14:29
Si tu enlèves l'antenne autour du Neimanet le fusible du boîtier antidem,
C'est sûr tu ne démarrerras pas sauf si ton calculateur est débloqué.
MessagePosté: Lundi 28 Mars 2016 14:40
A zut est mon calculo est non débloquer, je peut faire sa ou? Et pourquoi sa démarrerai pas? C'est parce que j'ai pu l'antenne autour du Neiman?
