Nous sommes le Samedi 16 Mai 2026 23:20
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 546 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 35  Suivante
 Sujet du message: Re: [ freedom-prepa ] saxo VSX 75Ch hybride VTS & XSI
MessagePosté: Jeudi 01 Mars 2012 12:34
les dernières commandes arrive :inlove: :inlove:
donc le deuxième roulement AV ( le premier a été commandé en même temps que les rotules de direction ) par contre c'est pas la même série , un avec bague d'étanchéité en métal et l'autre en composite
une fois montés sur les JDF
et la dernière en date ( arrivée ce matin ) :inlove:
pochette de joints haut et bas
vis de culasse, coussinet de bielle, guide de soupapes, joint de culasse
segmentation
coussinet de vilo, soupapes admin et echap
voilà du boulot en perspective, mais presque toutes les pièces sont là pour fini ( enfin ) ce projet
" La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information " A. Einstein
MessagePosté: Samedi 10 Mars 2012 19:03
aujourd'hui démontage bas moteur
vidange des dernières gouttes d'huile
sur la table d'opération
une fois débarrassé de tout ce qui est démontable, j'ai pas pu m’empêcher de pesé le VM : 4 Kg tout rond
carter d'huile déposé
pompe a huile déposé
les pistons ranger en attente d'un nettoyage
le vilo
et le bloc tout nu
voilà l'état des cylindres
et là ou je me suis arrêté après 2H de démontage
et tout ce qui a été déposé
MessagePosté: Dimanche 11 Mars 2012 0:20
un plan de travail organisé, comme j'aime :loving:
MessagePosté: Dimanche 11 Mars 2012 9:18
+1, et sympa comme tout le plan de travail :bien:
MessagePosté: Dimanche 11 Mars 2012 10:06
+1 sympa tout sa, du bon boulot et une bonne réstau en perspective :bien:
974Générasion lèv to
MessagePosté: Vendredi 23 Mars 2012 18:43
il faut savoir s’organiser sinon on fait des co***ries et ça coût cher c'est petite bêtes là
j'en suis bien content de ce plan de travail , récupéré au taf le soir même où j'ai commencé
pour le bon boulot on verra à la fin si il tourne rond et dans le bon sens :ptdr:
petit test du soir , pour préparé ma journée de demain
avant
pendant ( un bain moussant de decapfour )
et le après ça sera d'ici 1 heure :dentier:
MessagePosté: Vendredi 23 Mars 2012 19:15
et voilà après 48 min exactement :good:
MessagePosté: Dimanche 25 Mars 2012 23:28
le décap four, c'est génial :dentier:
MessagePosté: Lundi 26 Mars 2012 17:10
C'est clair, faudrait faire une commande en gros chez eux :buzz:
MessagePosté: Mardi 27 Mars 2012 19:54
ce soir nettoyage de culasse
avant
pendant
après
l'autre côté
MessagePosté: Samedi 31 Mars 2012 20:47
achat du jour
train ar de 106 S16 donc barre anti devers en 24 mm contre 22 mm pour la VTS
aussi tôt arrivé , aussi tôt démonté pour être sûr du diamètre
comparo 24 à gauche et 22 à droite
le stage 1 n'est même pas fini que j’investis déjà dans le stage 2 :lolbis:
MessagePosté: Jeudi 05 Avril 2012 12:08
allez encore des pièces qui devrais être montées ce weekend
MessagePosté: Jeudi 05 Avril 2012 13:28
Je viens de voir sur la 106 contact de ma mère que les trous pour les renforts de triangle sont pré-percés et bouchés avec des petits tétons en plastique. Donc il ne doit pas y avoir besoin de percer la caisse pour les mettre apparemment ;)
(Les photos de la caisse d'XS que tu voulais pour voir comment mettre les petit renforts)
MessagePosté: Jeudi 05 Avril 2012 20:49
je me doutais que les trous était présent
les photos ont servi à passé une annonce pour les trouvés
au passage je n'est pas accès a la partie "CG et bon plan" malgré mes divers demandes au modo
MessagePosté: Dimanche 08 Avril 2012 18:33
tout d'abord un grand MERCI à NICO, MATHIEU de VDS CONCEPT ainsi qu'a FLORIAN et ROMAIN pour leurs aide apporté lors de cette journée
donc au programme de cette journée :
pose des renforts de cotellet
remplacement du train AV par celui de VTS
ma caisse sur le pont en cour de démontage
comparaison des trains
classique : barre stab en 21 mm fixée sur les triangles
VTS : barre stab en 22 mm fixée par des biellettes sur la JDF
l'endroit où vienne les renforts
préparation avant soudure par romain
moi à ce moment j’étais dans le gaz suite à un shoot au diluant
les renforts en place prêt à soudé
nico en plein boulot fini par mathieu
pendant ce temps avec l'aide de florian : remplacement des rotules inf
les renforts soudés
par contre petite galère au remontage : les paliers de barre stab sont différent entre le "classique" et le VTS
encore merci a nico pour sont éclaire de génie et son carnet d'adresse qui m'ont permis de les trouver dans une casse du coin ( sur une saxo BIC )
et le boulet que je suis est reparti sans remettre de l'huile dans la boite
donc ce matin j'ai remit le niveau d'huile de boite et départ dans le 77 pour aller cherché les dernier renforts du train av qui me manquait
merci à jéjéf2000
après essais sur route de campagne en conduite vive je suis très content du résultat : train plus précis et beaucoup moins de flou dans la direction
je ne sais pas si c'est dû à la barre stab , aux rotules neuve , aux butées de suspensions neuve où au tout mais c'est au top
MessagePosté: Lundi 09 Avril 2012 17:14
petit boulot du jour
rplt de la barre anti devers
on lui lève les fesses et on lui retire ses baskets :lol:
on retire la barre en 22 mm
et on introduit la grosse barre en 24 mm
et voilà :winner:
